Resultados 1 al 4 de 4
- 28/09/2007, 01:27 #1
datos estimados para calculo de la rentabilidad
Hola, haciendo el calculo de rentabilidad segun el método que enseña censolar, son necesario varios datos que quería compartir con vosotros para saber de lo acertado de mis estimaciones:
TIEMPO VIDA ÚTIL INSTALACION (AÑOS) 20
INDICE REAL DE INFLACIÓN (%) 5
INCREMENTO PREVISTO PRECIO COMBUSTIBLES (%) 20
INTERÉS FINANCIERO PARA UN PEQUEÑO CAPITAL (%) 8
COSTE ACTUAL DEL kWh INCL. IMP. (€) 0,05
CONTRIBUCIÓN SOLAR (%) 70
TEMP. AGUA DE RED; MEDIA ANUAL (ºC) 8,3
TEMPERATURA DE CONSUMO (ºC) 45
COSTE MANTENIMIENTO (€/AÑO) 100
COSTE INSTALACIÓN CONVENCIONAL (€) 3000
COSTE INSTALACIÓN SOLAR (€) 4170
INVERSIÓN DIFERENCIAL (€): 1170
Tiempo de amortización: 7 años sin subvención.
Agradecería cualquier comentario :-)
- 28/09/2007, 13:33 #2
Hola quería añadir que he supuesto un coste de 1000 € para el montaje (mano de obra)...
Tengo claro que pidiendole presupuesto a un instalador me dará el valor exacto,, pero queria conocer un valor de referencia :-D
La instalación será 'pequeña' y estimo dos días y dos técnicos, quizá tres, necesarios para su implantación :-D
¿Algún comentario?
- 02/10/2007, 09:27 #3
- ago 2006
- Vigo
Creo que hay un problema en los números porque aparte de la dificultad de estimar las subidas de combustible, inflación y demás, sigue haciendo falta la instalación convencional además de la solar, es decir la solar no sustituye a la convencional, por lo que entiendo tienes que amortizar el coste completo de la solar y no solo el diferencial...
- 03/10/2007, 00:50 #4
aha! es algo que ya tenía rondando,, digamos que no es coherente amortizar una cifra que equivale al precio del acumulador sin contar el resto de material...
bien, gracias. voy a repasar y a hacer cuentas 8)
