Resultados 1 al 7 de 7
- 27/09/2007, 20:46 #1
- jul 2007
Necesitaria una segunda opinion vuestra opinion
Tengo la duda de cuanta fraccion solar es en teoria la minima necesaria para poder utilizar una piscina descubierta al calentarla a 25º;
es decir, en mi caso para una piscina de 47m² en Alicante, con 8 paneles de 2,5 selectivos consigo en mayo un 18,9% y en septiembre un 48,4 ; y poniendole 10 subo en mayo a 23,6 y en septiembre un 60,5 ; no se si con 8 paneles seria sufiente o deberia ponerle 10 ¿que opinais?
- 27/09/2007, 23:09 #2
te paso lo que he encontrado revisando el rite nuevo :-)
no me ha funcionado copiar y pegar asi que hago un resumen :-)
IT 1.2.4.6.3
Contribución Solar mínima para calentamiento de piscinas al aire libre
i) No puede utilizarse E. convencional para calentamiento de piscinas al aire libre.
ii)Estas instalaciones térmicas cumplirán la exigencia fijada en la sección HE4 'contribución solar minima de agua caliente sanitaria' el CTE, que les afecta, en el caso de estar dotadas de instalacion térmica solar
saludos!!
- 28/09/2007, 08:16 #3
- jul 2007
Gracias, pero el CTE al respecto no dice nada de contribucion solar para piscinas, el nuevo RITE tan solo te dice que debe cumplir la parte de ACS que les afecte ; mas que nada mi duda es si existe un minimo de contribucion solar para piscinas exteriores que en base de la expereiencia de la gente sea necesario para poder decir, bien, funciona, se esta "calentito"
- 28/09/2007, 13:29 #4
pues ahí no te puedo ayudar en mucho,, quizá alguien que haya instalado solar en piscinas te pueda ayudar,, como dices, desde la experiencia...
de todas formas,, en mi opinión, en base a un post que leí hace poco (buscando rentabilidad),, instalar solar térmica en piscinas exteriores no resulta rentable si no añades apoyo a la calefación...
y otro comentario que a lo mejor te sirve:
intenta hallar la contribución necesaria para mantener el agua a 26º (creo que esa es la temperatura de comfort) durante los meses de primavera y otoño, pues supongo que con poco en verano ya se consigue la temperatura de comfort :-P
ah! y muy recomendable que estudies la posibilidad de ponerle una manta térmica a la piscina :-D
saludos!
- 02/10/2007, 23:02 #5
- ago 2006
- Vigo
Eso de a que temperatura se considera que el agua está "calentita" es muy relativo, hay gente que considera que el agua del Atlántico está buena en verano y a mi me parece que está helada y la del Mediterraneo que es como bañarse en sopa y a otra gente le encanta.
En piscinas cubiertas en principio alrededor de los 26ºC es la temperatura adecuada, aunque en la mayoría de las piscinas que conozco superan bastante esa temperatura, mi experiencia personar es que con 26ºC cuesta un poquito (poco) meterse pero luego se está muy bien, pero eso es muy personal y depende también de la temperatura exterior, la humedad,etc. Así, si fuera hay 45ºC, el agua a 26ºC dará sensación de fria y sin embargo si hay 25ºC ambientales el agua a 26ºC parece calentita...
- 03/10/2007, 21:08 #6
- sep 2007
La verdad que emplear captador vidriado selectivo para una piscina exterior no es lo ideal (a no ser que abastezcas ACS y/o calefacción en invierno o te sobre el dinero). Piensa que un captador de polipropileno tiene mejor punto óptico y en el rango de temperaturas en el que se mueve una piscina el rendimiento es muy alto. Además un sistema de polipropileno es mucho más económico que captador vidriado y funciona muy bien para piscinas de temporada (el polipropileno funciona bien con una temperatura ambiente agradable... que es precisamente cuando vas a usar la piscina exterior).
Un saludo!
JaviUn saludo!!
- 06/10/2007, 15:51 #7
- oct 2007
Para piscina exterior, según normativa:
- no hay que cumplir fracción solar mínima. (solo la deseada)
- prohibido el uso de energías convencionales.
Sobre el Area captadora:
dime los siguientes datos
- meses de uso (supongo que de Mayo a Septiembre)
- volumen de la piscina (largo x ancho x profundidad media)
- datos del captador (factor óptico - coeficiente de pérdidas)
- desviación de azimut y de inclinación
- Uso solo para piscina ó también ACS
