Resultados 1 al 13 de 13
Tema: farctor de corrección
- 27/09/2007, 18:04 #1
- sep 2007
muy buenas a todos, me presento, me llamo sergi, y estoy haciendo un curso de energia solar, pero con una empresa que no le llega a la suela de la vuestra, Censolar.
Necesito que me ayudeis con los factores de correción, he leido vuestros comentarios y hablais de una tabla, si pudieseis facilitarmela o decirme de alguna pagina donde poder conseguirla, os estare eternamente agradecido...
[email protected]
Hasta la vista...
- 27/09/2007, 18:19 #2
Hola foity,, bienvenido al club :-)
primero decirte que una estimación a ojo de buen cubero que de los que aquí estamos la mitad está haciendo el curso de censolar ;-)
en lo referente a tu pregunta,, factores de corrección hay muchos y de ellos muchos sacados de tablas... para las tablas, censolar tiene una buena base de datos
para otros factores de corrección hay que aplicar las fórmulas pertinentes,, éstas las puedes sacar de los tomos del curso y por supuesto de la normativa: rite, cte y pct del idae (hay una chincheta en el foro de térmica para que te los bajes :-)
como he dicho,, factores de corrección hay muchos,, concretanos cual buscas y podremos echarte un cable
como ejemplos sacados del proyecto que estoy haciendo de factores de correccion:
a) Factor Captador-Intercambiador:0.95 (recomendado por el pct del idae)
b) Una vez conocido el valor de la pérdida de carga total en el circuito, a este se le deberá aplicar un factor de corrección ya que el líquido no es agua sino una mezcla de agua-etilenglicol. Para conocer este coeficiente se aplicará la raíz cuarta del cociente entre la viscosidad de la disolución y la del agua a la temperatura de 45º. El coeficiente obtenido es de xxxxxx que se multiplica a la pérdida de carga total hallada, dando un valor de xxxxx mmCA.
c) Corrección H: 1.05 para ubicaciones de montaña y/o con poca polución. 0.95 para ciudades grandes
pero como te he dicho investiga bien la documentación porque cuando te piden algun factor,, seguramente cerca estará la solución o formula a aplicar
suerte! y salu2
- 27/09/2007, 18:50 #3
- sep 2007
a que te refieres con chincheta?
- 27/09/2007, 21:32 #4
- 28/09/2007, 08:04 #5
- jul 2007
- Málaga
Hola Sergi y bienvenido,
Si lo que buscas son las tablas de correción del factor K en función de la latitud del emplazamiento de la instalación e inclinación del captador, puedes obtenerla (como muchas otras de datos de radiación, temperaturas, etc) en la página del IDAE. Son unas tablas hechas por Censolar y asumidas por el IDAE como te he comentado.
- 28/09/2007, 10:00 #6
- sep 2007
muchisimas gracias a todos por contestar tan acertadamente a mis preguntas, ahora bien, necesitaria comentaros un par de dudas más, pero necesitaría vuestra dirección, para así poder enviaros un ejercicio que ya he comenzado, pero que me tiene un poco mosca, y además, mis tutores on-line están de traslado y hasta bien entrada la semana que viene no pueden atenderme... os dejo aqui mi dirección, o si lo preferís, dejadme la vuestra, ok?
gracias de nuevo...
[email protected]
- 28/09/2007, 10:47 #7
¿Puedes plantear la cuestión de un modo general?
Quizá sea la manera más beneficiosa de colaborar y obtener unas respuestas que tambien le pueden valer a muchos por aquí :-)
También te invito a utilizar el sistema de búsqueda del foro, pues existen cuestiones que ya han sido resueltas y/o también utilizar la busqueda avanzada de google.
En google puedes poner site:www.solarweb.net/forosolar captadores tubo de vacío, por ejemplo, para que google busque coincidencias al termino buscado en la web marcada en site:
- 28/09/2007, 11:00 #8
- sep 2007
muchas gracias, pero no localizo las tablas en la página que me has citado....si puedieses ponerme el enlace, te lo agradecería....gracias!!!
- 28/09/2007, 11:05 #9
- sep 2007
os comento, el dichoso factor K, que no lo localizo, para Madrid, sobre un tejado de 40º de inclinación, sobre el que se montaran los colectores a 15º Oeste....esa es una...
la tª ambiental media en horas de sol en madrid....ahí va la segunda....
y supongo que iran saliendo más....
- 28/09/2007, 11:23 #10
- jul 2007
- Málaga
Sergi, sólo tienes que poner en google "pliego especificaciones tecnicas instalaciones baja temperatura idae".
Te salen multiples enlaces con el pliego en pdf y si te paras a mirarlo, verás que al final vienen las tablas como anexos.
Además, si te paras un poco a mirar la página de censolar, verás que en información técnica varia vienen enlaces a páginas útiles diversas, incluida una de la UE.
No cuesta nada ayudarte, pero si fueras con menos prisa y te pararas a investigar un poco en internet verías que es fácil encontrar lo que buscas.
- 28/09/2007, 11:27 #11
- sep 2007
que razón que tienes Luis....muchas gracias, ahora le pondre un poco más de paciencia, aunque sean 2 minutos
jaajaja
- 29/09/2007, 10:20 #12
- sep 2007
si señor, encontre el factor de correción y su fórmula la voy a dejar escrita para futuros estudiantes con poca paciencia como yo...
K=1/tan(61º-latitud del lugar)
es adimensional asi que no utiliza unidades...gracias a todos...
aunque sigo volviendome loco con un dato, la temperatura media diurna en madrid...pero eso serí mucho pedir, ¿no?
un Saludo
- 06/10/2007, 17:33 #13
- oct 2007
Respecto a:
"tª ambiental media en horas de sol en madrid"
como bien te han dicho, en el pliego.....del IDAE" Anexo X (pag-101)
Sobre:
"el dichoso factor K"
Depende, si es para distancia de filas de captadores
Anexo VI tabla 7 (pag 66)
Para cálculos de Instalaciones en Madrid:
B.O.C.M. nº 15 (sábado 18 de enero de 2003) "de la pag-69 a la pag-100"
en su Anexo II (pag-72) viene el Pliego....del I.D.A.E.
El pliego, a través del Gougle, lo he descargado aqui.
http://www.aven.es/pdf/idae_pet_rev_...ar_termica.pdf
