Resultados 1 al 5 de 5
- 22/02/2022, 23:10 #1
- feb 2022
Las placas solares no calientan el agua
Buenas tardes. Voy a exponeros mi caso a ver si alguien me puede orientar en la solución de la avería que tengo. Vivo en Cádiz
Tengo un equipo de 2 placas solares para calentar agua. El depósito es de 300L marca Tusol. Las placas captadoras son chromagen. Desde hace un tiempo, no me calientan. Pensé que podría ser por la cal que hubiera en el circuito primario. Asi que le añadí vinagre en los captadores y luego en el depósito. Estuvo unos días, lo enjuagué abundantemente hasta que salió el agua limpia por todos los extremos (de los captadores y del depósito).
También he cambiado la válvula de seguridad, por si hubiera algún problema con ella.
Le he añadido al circuito primario, agua destilada , para evitar la dureza del agua
A pesar de todo esto, continúa sin calentar el agua, teniendo que tirar de resistencia.
Al tocar la salida superior del tubo corrugado procedente del colector que va hacia el depósito, los días soleados, está caliente al mediodía, por tanto, puedo entender que los colectores están calentando el agua
Antes de que dejaran de calentar, el circuito primario, no tenía glicol, por tanto creo que no es determinante la ausencia de glicol en el calentamiento del agua
Alguien me puede decir qué otra cosa se puede hacer?? Debo añadir algún otro producto en el circuito primario, por ejemplo bicarbonato? o qué otra cosa se puede hacer??
- 23/02/2022, 11:43 #2
- nov 2005
Re: Las placas solares no calientan el agua
Hola,lo mas probable es que tengas aire en el circuito...mira si esta bien purgado.
s.
- 23/02/2022, 12:02 #3
- feb 2022
Hola Tolo.. gracias. También lo he purgado y al abrir el grifo para comprobar que tuviera agua y no aire, salto la válvula de seguridad.
- 01/04/2022, 17:19 #4
- feb 2008
- guadalajara
Supongo que tendras un purgador automatico en la parte mas alta de la instalacion, yo si lo puse en mi mia, mira de limpiarlo o cambiarlo. Es muy importante, como seguro sabes, eliminar las bolsas de aire, sobre todo en el primario. Si te salto la valvula de seguridad es porque superaste la presion de esta.
- 01/04/2022, 20:50 #5
- feb 2022
Muchas gracias, Cacuaca. Seguiré tus consejos y recomendaciones. Gracias de nuevo
