Resultados 1 al 7 de 7
- 26/09/2007, 13:53 #1
- sep 2007
Litros de gasóleo C ahorrados por instalación solar
Aunque es una pregunta muy básica ¿cómo se calculan los litros de gasóleo C que habría que consumir para obtener la producción de una instalación solar térmica? Estoy un poco liado con el PCS y el PCI, rendimiento de la caldera...
Muchas gracias por adelantado
- 28/09/2007, 19:31 #2
Una vez calculada la superficie colectora y sabiendo la cantidad de energía ahorrada por la instalación podemos calcular los litro de gasoleo C que nos vamos a ahorrar.
Supongamos que tu instalación solar te va aportar un total anual de 2782945 Kcal.
El gasoleo C tiene un poder calorífico de aproximadamente de 9800 kcal/kg.
Lógicamente no todas estas kcal se convertirán en calor útil, debido principalmente al rendimiento de la caldera. El rendimiento típico de calderas de gasoleo es del 85%, tengamos en cuenta que su rendimiento con el paso de los años y si no han tenido un buen mantenimiento este rendimiento será aun menor. Luego existen calderas de condensación cuyo rendimiento en ciertos casos superan el 96%.
Por tanto del poder calorífico que nos puede proporcionar un kg de gasoleo obtendremos:
0,85 * 9800 = 8330 kcal./kg
Luego las kcal que el sistema solar nos ahorra dividido por las que nos aporta un kg de gasoleo nos dará:
2782945 / 8330 = 334,08 kg de gasoleo ahorrado.
Como lo que nos interesa es saber su volumen en litros no tendremos mas que dividir por su densidad que para el gasoleo vale aproximadamente 0,85
334,08 / 0,85 = 393,03 litros de gasoleo ahorrado
- 29/09/2007, 10:12 #3
- jul 2007
Chiguaka, es usted una maquina.
Nosotros plantaemos una instalacion en un balneario y los datos de produccion solar eran 100854 kW/h.
Cuanto tuve que luchar con el gerente y convencerle que la E. Solar era muy buena solucion para sus consumos de A.C.S., creo que hubiera sido mas claro explicarle el ahorro en litros de combustible que se ahorraba en vez de en kW/h.
Por eso, hay algun factor de conversion para pasar kW/h a kcal/kg.
Imagino que esta cuestion es muy basica pero yo no soy ingeniero ni nada parecido.
Gracias por adelantado, por su atencion.
- 29/09/2007, 11:08 #4
1 kw/h = 860,112292438179 kcal
Realiza el calculo y veras que cifra mas interesante en litros de gasoleo se esta ahorrando tu cliente.
- 11/10/2007, 08:20 #5
- sep 2007
Muchas gracias Chiguaka por tu respuesta. Es tal y como pensaba. Por resumirlo:
Producción solar (kcal)
litros gasóleo ahorrados = ----------------------------------------------------
Rendimiento(%) x PCI (kcal/kg) x Densidad (kg/litro)
- 11/10/2007, 09:58 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Dos cosas:
En primer lugar felicitar a Chiguaka, que se ha convertido en unos de los pilares del foro.
En segundo lugar hacer una precisión, la unidad es kw·h, donde la hora multiplica al kilovatio, dado que es una unidad de energía y no de potencia:
1 kwh = 860 kcal = 3.600 kjulios
- 11/10/2007, 11:50 #7
Bruno,
Tus alagos son de agradecer.
Tienes toda la razon, son kw.h y no kw/h . No me habia ni fijado, fue leer el mensaje y transcribir el dato como me lo habian expuesto en el post.
La pena es no disponer de mas tiempo para responder los mensajes con el maximo de explicaciones.
PD: Si en uno de tus viajes te acercas por Bilbao, házmelo saber y te llevo a come el mejor chuleton con pimientos regado con un buen reserva. Eso si los cafes y el pacharan lo pagas tu.
