Sombras parciales
Hola a todos,
Estoy haciendo un proyecto y según los cálculos me salen 9 colectores. Los situo en dos filas, una de 5 y otra de 4 en paralelo. Pero hay un problema, por temas de diseño el tejado tiene dos alturas (con 3 metros de diferencia), es decir, mitad del edificio es PB+3 y la otra mitad PB+4. El problema es que tengo que situar porque no hay más remedio la fila de 5 colectores en la parte más alta, y la fila de 4 colectores en la parte más baja del tejado.
En la fila de 5 colectores no tengo ningún problema de sombras, pero en la fila de 4 colectores, aunque la situe en la parte más lateral posible, tengo sombras causadas por la pared lateral en las 2 primeras placas. Aunque están situadas 0º azimut y 30º inclinació, en teoría sólo tengo problemas de sombras en las primeras horas de la mañana, y en teoría tampoco afectaría tanto en el global de la instalación. Pero el ayuntamiento me pide que justifique los cálculos de sombras, si o si.
Si la sombra fuera frontal (por ejemplo, separación entre filas paralelas) no hay problema en el cálculo, se aplican los cálculos trigonométricos, se deja la distancia que nos salga y listos. Pero en este caso hay un problema añadido, y es que las sombras son laterales y sólo me afecta a 2 placas concretas. He pensado en hacer el cálculo de sombras con el método del HE4, pero dicho método me parece muy poco riguroso y poco justificable, y más si sólo me afecta a 2 placas de un total de 9.
Cómo lo resolveriáis vosotros?
Hola compañero,podrias comentar que superficie util tenes disponible en la parte alta, es decir en la que proyectas colocar la batería de 5 captadores? Quizas se me ocurra algo con que ayudarte,un saludo Martin
Hola tecma,
La superfície útil que tengo la ocupan prácticamente toda los 5 colectores, me sobran unos pocos m2 que los he reservado para que pueda pasar el operario para montarlas o si posteriormente hay una reparación.
Está el tema complicadado, eh? En caso de que no se pudiera justificar matemáticamente la proporción de sombras, sabéis si puedo justificar que si le toca al menos 4 horas de sol (mínimo 50% de la placa) en el solsticio de invierno es suficiente?
