Resultados 1 al 4 de 4
- 20/09/2007, 21:42 #1
- sep 2007
Sistemas solares prefabricados en RITE
Según el nuevo RITE, los "sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado" no requieren memoria ni proyecto.
Mi duda es si esto exige que el sistema sea del tipo integrado (acumulador y captador son el mismo componente) o si cualquier compacto (la mayoría tienen el depósito por un lado y los captadores por otro, aunque estén muy cerca) está exento de memoria.
- 21/09/2007, 07:17 #2
- nov 2006
- Valencia
Para mi es evidente, ya que dudo mucho que ningún compacto supere los 5 kW, ya sea con 1, 2 o 3 captadores...
Renovarse o morir...
- 21/09/2007, 08:00 #3
- jul 2007
- Málaga
Si lees detenidamente el artículo 15 del nuevo RITE, verás que te enumera qué tipo de instalaciones no requiere ni memoria ni proyecto.
Cita aquellas de potencia inferior a 5kW, las de producción de ACS por calentadores instantáneos, calentadores acumuladores o termos eléctricos cuando la potencia nominal total sea menor o igual a 70 kW y los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado.
A mi modo de ver esté todo muy claro. Habla de los sistemas prefabricados, de todos sin excepción de potencia. Por tanto yo entiendo que todos los compactos entran en ese lote aparte del hecho de que como dice renova2 yo al menos no conozco equipos compactos con más de 3 captadores y 500 litros, que como mucho suponen unos 6 m2 de superficie de captación. Si hacemos caso del nuevo RITE en su artículo 15 punto nº3, se estima una potencia de 0,7 kW/m2 con lo que como máximo tendríamos 4 ó 4,2 kW.
Por otro lado me surge una duda, ¿a qué te refieres a tipo integrado donde el acumulador y el captador son el mismo componente? Que yo sepa los equipos compactos tienen un acumulador y uno o más captadores que pueden ir montados sobre un bastidor o estructura y "unidos" por el circuito hidráulico, pero no conozco ningún compacto en que todo sea el mismo componente.
- 21/09/2007, 08:28 #4
- sep 2007
Mi duda iba por el tema de la potencia. Parece que según está redactado, todos los compactos entrarían sin memoria (otra cosa es que en la práctica no los hay de más de 3 captadores, lo que les deja fuera por potencia).
Existen equipos en los que el depósito está al sol, con la cara frontal recibiendo la luz (actuando de captador), todo en un mismo componente.
