Resultados 1 al 1 de 1
- 20/09/2007, 19:33 #1
- sep 2007
- Guatemala
Cálculo de temperatura límite en un sistema solar
Estimados señores:
Si alguien me puede dar alguna orientación se lo agradecería.
Necesito calcular la temperatura límite que se puede lograr en un sistema abierto, utilizando colectores planos y no encuentro la manera de hacerlo. He navegado en internet y no logro encontrar las fórmulas para su cálculo. Por favor si alguien puede ayudarme, se lo agradecería.
Los datos que tengo son:
1.- Curvas de irradiación solar.
2.- Curvas de temperatura del ambiente.
3.- Curvas de temperatura del agua de entrada.
4.- Flujo de agua (lt/min).
5.- Írea de los colectores
6.- Puedo estimar la pérdida en el sistema de recirculación.
7.- Fórmulas de eficiencia de los colectores; para este modelo de
colector es:
n = 0.704 -1.7983*(Ti-Ta)/I - 0.047*(Ti-Ta)^2/I
en donde:
Ti = (Tout + Tin)/2
Ta = temperaruta ambiente
n = Coeficiente de eficiencia
Dimenciones expresadas en: Kg,watt,watt/m2,ºC, litros...
La situación es básicamente la siguiente:
Tengo un sistema de 5,000lt y una serie de colectores planos para elevar la temperatura. Sin sacarle agua, necesito calcular cual va a ser la temperatura máxima que puedo alcanzar con los colectores y conocer las fórmulas para calcular la curva de temperatura del sistema. Por estar en una zona tropical, se trata de un sistema de circuito abierto.
Para la estimación necesito conocer en que momento los colectores ya no aportan energía al sistema, porque las pérdidas de energía en el mismo son iguales a la energía que absorven y el sistema se equilibra en el area de temperatura T±dT (sea dT, las variaciones de T causadas por condiciones ambientales y factores aleatorios no estimables)
Este es un caso REAL, no es un caso de estudio.
Gracias, por su colaboración.
