Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Sobre los compactos
- 19/09/2007, 10:21 #1
- mar 2007
Sobre los compactos
Tenia una duda en cuanto a la instalación de compactos para viviendas que tengan de cumplir el CTE.
Hasta ahora habia hecho una instalación centralizada por circulación forzada para un edificio de 11 viviendas, y yo ahí me calculaba mi diposito, y mis colectores que me hacian falta, para conseguir la fracción solar y el rendimiento deseado.
Pero para una unifamiliar presupuesto un compacto con la capacidad de litros que se necesita según las personas habitables.
Mi temor es que cuando vaya a hacer el proyecto, si puedo confiar en que todos los compactos del mercado, escoja cual escoja (de colector plano fabricados en europa), orientando bien el colector, y dandole la inclinación adecuada, la fracción solar y el rendimiento que voy a obtener va a ser la que exije el CTE?
Gracias por su atención.
- 19/09/2007, 10:52 #2
- ago 2006
Ojo con eso. A mi en un ayuntamiento me obligaron a poner uin sistema forzado en un unifamilar de 2 dormitorios! porque me decian que los compactos no cumplen con el CTE, precisamente debido al hecho de que es dificil cuantificar el aporte anual que son capaces de dar. Un captador proporciona una curva de rendimiento para un valor concreto de caudal circulante, y en un equipo por circulación natural no hay manera de saber cual es el caudal en cada momento y por tanto el rendimiento del panel. A no ser que el equipo este ensayado como ESD, pero muy pocos lo están.
El caso es que a mi me parece hilar muy fino para una instalación tan pequeña, pero es lo que hay.
