- 19/09/2007, 08:42 #1
- ene 2007
- La Coruña
Interacumulador y acumulador
Estoy empezando a trabajar en el tema de energia solar termica, me estan explicando que el nuevo CTE no deja que el flujo procedente de los colectores se junte con el ACS. O sea, entiendo que debemos de tener dos depósitos uno para este flujo (primario) y otro donde esta el sistema de apoyo...
Que alguien me explique esto bien, por favor...muchas gracias, mi dirección particular es [email protected]Lucia Crespo Martin
Asturias-Coruña
- 19/09/2007, 09:22 #2
- nov 2006
- Valencia
No es exactamente asi. Tenemos un circuito primario, en el que no existe acumador, que va desde los colectores hasta el intercambiador, que puede ser interno o externo al acumlador, habitualmente se llena con anticongelante. Luego el circuito secundario lo forma el acumulador y las redes de distribución hasta puntos de consumo. A lo que te refieres tu del sistema de apoyo es que no esta permitido aplicar la energia de apoyo dentro del acumulador solar, es decir, si tubiesemos apoyo por termo electrico deberiamos tener 2 acumuladores, el solar y el electrico, habitualmente conectados en serie...
Renovarse o morir...
- 19/09/2007, 09:33 #3
- ene 2007
- La Coruña
Creo que si
gracias me parece q ya lo he entendido
Lucia Crespo Martin
Asturias-Coruña
