Resultados 1 al 4 de 4
- 18/09/2007, 15:27 #1
- mar 2007
Orden en que prevalecen las Normativas
Hola tengo una duda en cuanto si tienen algún caractecter de ser una normativa más estricta o prevalece sobre otras. Es decir,
En el caso de hacer un proyecto para una edificación que deba cumplir el CTE, le influye sobre el codigo los pliegos de condiciones técnicas térmicas de baja temperatura emitidos por el IDAE?
Y otra pregunta és, que se puede considerar más restrictivo, por ejemplo:
-Que el idae considere 40l/dia/persona para una vivienda unifamiliar
-O que el cte considere 30 l/dia/persona?
-O que la normativa municipal considere 22l/dia/persona?
Pues si nos ceñimos al caracter de dimensionamiento para la instalación, es cojerse al que ocupa más volumen. (y entonces es según el idae)
Pero si nos ceñimos al caracter restrictivo, cual de las tres normativas, ha considerado que en ese municipio o en españa se debe limitar al consumo de 22l/persona/dia para costumbrar a la gente o concienciar de la escaséz de agua, p.ej. (la ordenanza municipal)
Cual entonces se debe escojer:
-El que lo hace para procuar un ahorro en el agua
-O el que lo hace para dimensionar la instalación a la alta?
Porque por algo son las diferencias de estos datos?
Y si no hay ordenanza municipal, cual se escoje la del IDAE o la del CTE?
Gracias por responder a mi paradoja mental.
- 18/09/2007, 15:50 #2
- jul 2007
- Barcelona
siempre el más restrictivo energeticamente. Por lo que aparte de litros debe consultar otros datos como las temperaturas (tanto del agua de consumo, como las que debes coger de referencia de la red), cálculo de pérdidas,...
- 18/09/2007, 16:33 #3
- ago 2006
El pliego de condiciones del IDAE no es por si solo de obligado cumplimiento.
Por otro lado, los 40 litros/dia del pliego en cuestion son a 45ºC mientras que los 30 del CTE son a 60ºC. Este último es más restrictivo.
Si hubiera una ordenanza municipal si sería de obligado cumplimiento, y tendrías que tener en cuenta el mas restrictivo, es decir, el que tenga en cuenta unas mayores necesidades energeticas.
- 22/09/2007, 23:01 #4
- sep 2007
Efectivamente, hasta donde yo sé, el PCT del IDAE sólo es de aplicación para instalaciones que quieran acogerse a algún tipo de subvención.
Por otro lado, la mayoría de las veces se sobredimensiona el consumo, coges el depósito con capacidad superior a la que necesitas (el que venda el fabricante que elijas nunca va a tener la capacidad justa que te hace falta).
