Resultados 1 al 1 de 1
- 25/11/2021, 11:31 #1
- nov 2021
- Badajoz
Termostato roto, cual comprar?
Hola buenos días.
Veréis tengo unas placas solares con apoyo eléctrico funcional pero el otro día, se rompio el termostato que tenía en uso (un AKO no me preguntéis la referencia porque no la recuerdo)
Hasta ahora la instalación era un poco engorrosa, el termostato estaba programado para encender la resistencia a partir de un valor de temperatura, pero además tengo un magnetotermico horario de manera que energizaba el termostato solo a ciertas horas, así que he pensado que ya que lo tengo que sustituir me gustaría poner algo que tuviera ya reloj y así evitarme tener que ir al cuadro de magnetotermicos para hacer algun cambio o revisar si la temperatura está ok etc.
La pregunta es: Esto existe?? he estado buscando por ahi pero el único que he encontrado es el AKO-D14810 y me gustaría tener más opciones, no me importa que sea otra marca es que aco es la única que conozco (y ver si hay algo más economico porque está al doble de precio que el sin reloj)
Muchas gracias
