- 14/09/2007, 15:58 #1
- ago 2007
Nuevo RITE: Proyecto/Memoria
Hola a todos,
Hace un par de semanas Bruno publicó un mensaje, que no logro encontrar, en el que comentaba que el nuevo RITE especifica que sólo se hará proyecto cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor de 70kW; y que cuando sea entre 5kW y 70 kW el proyecto podrá ser sustituido por una memoria técnica.
Vamos a suponer por ejemplo un edificio con 10m2 de colectores que equivale a 7Kw. Hasta día de hoy, los ayuntamientos de la mayoría de los pueblos de España piden un proyecto ejecutivo de Energía Solar Térmica para la producción de ACS, y para el caso del ejemplo así sería ... con la nueva normativa del RITE, ¿no haría falta hacer proyecto? Yo siempre he hecho proyecto, ¿a que se refieren con memoria?
¿Qué diferencia hay entre proyecto y memoria?
¿Se podrá seguir haciendo proyecto aunque no lleguemos a los 70kW?
- 14/09/2007, 16:05 #2
- nov 2006
- Valencia
En el RITE anterior estas condiones eran iguales, si te piden proyecto en algún ayuntamiento para una instalación solar termica menor a 70 kW, y en ese municipio no existe ordenanza municipal que regule las instalaciones termicas y lo especifique, insiste al tecnico del ayuntamiento, apoyandote en el RITE que no hace falta proyecto, sino una memoria tecnica. A mi ha pasado alguna vez, en el ayuntamiento hay que dejarlo bien claro.
Las diferencias entre memoria tecnica y proyecto radican en el pliego de condiciones, estudio de seguridad, etc... Osea que una memoria tecnica lleva los mismos calculos que un proyecto, pero mas escuetos, al igual que planos, etc... Ademas la gran diferencia es que no hace falta visarla en el colegio de ingenieros, por tanto no hay que pagar tasas y tu, si eres ingeniero, tampoco puedes cobrarlas... En fin una memoria tecnica es un proyecto pero mas resumidito...Renovarse o morir...
- 14/09/2007, 16:08 #3
- nov 2006
- Valencia
Por cierto creo recordar que tus ultimas 3 o 4 consultas son basadas en el RITE, y en este está todo muy bien explicado. por que no te pegas una leidita y veras como resuelves muchas de tus dudas?
