- 09/11/2005, 16:11 #1
- nov 2005
Informacio de tubos de vacio
Estoy interesado en comprar un panel solar compacto de tubos de vacio con acumulador sin intercambiador,mi pega es ¿que pasa con la cal,en Mallorca las aguas son muy duras?,el vendedor me comenta que el ánodo
las reduce...........Otro tema ¿segun el fabricante con una radiacion de solo 300w,tiene un rendimiento del 50%,¿pude ser cierto?
- 09/11/2005, 20:40 #2
- oct 2005
- Granada
Tubos de vacio
Hay una curva de rendimiento en la pag.
ecofotonica.com, es posible que te resulten interesantes.
- 10/11/2005, 13:09 #3
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola Tolo,
Algunos comentarios que espero otros mejoren o corrijan, asi aprendemos todos.
En estos momentos hay en el mercado una buena cantidad de ofertas de paneles compactos de tubos de vacio, económicos y muchos de ellos de origen chino.
Lo de chino no lo digo de forma peyorativa: En China se están fabricando posiblemente más del 80% de todos los tubos de vacio del mundo, incluyendo los de muchos alemanes y a juzgar por los estudios que he visto hay algunas empresas serias y muy potentes y.... varios miles de empresas solares pequeñas, baratas y con muy pocas garantias.
En lo referente a circulación directa, sin intercambiador, para aguas duras, te diré que no me parecería recomendable con captadores planos y que me todavia parece menos recomendable para tubos de vacio que trabajan a temperaturas más altas.
El anodo de sacrificio es una protección catódica y desconozco como puede ayudar contra deposiciones calcáreas.
Por lo demas comentarte que las normativas municipales en zonas con agua dura, como p.E. la de Valencia prohiben los sistemas directos y que p.E. el IDAE en su pliego de condiciones técnicas dice:
"En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento."
En lo referente a eficiencia: Un 50% a 300W/m2 parece alto y sobre todo NO DEFINE NADA sin conocer las temperaturas de referencia.
Habría que conocer la curva de eficiencia, EL LABORATORIO QUE LA CERTIFICA (a 300 W/m2 no creo que se la hayan certificado, pero si tiene la de 800W/m2 y/o la de 1000 W/m2 se puede ver la plausibilidad) y A QUE DIFERENCIA DE TEMPERATURA entre captador y medio ambiente calcula esta eficiencia.
