Resultados 1 al 5 de 5
- 14/09/2007, 10:04 #1
- ago 2007
Retorno invertido + Válvula de equilibrado en colectores
Hola a todos,
Según el CTE, la conexión entre captadores y filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado.
Mi pregunta es, ¿se podrían implementar los dos sistemas a la vez o no funcionaría?
Perdonar si alguna pregunta os parece obvia, pero por decirlo de algún modo, tengo un perfil más teórico que práctico y hay cosas prácticas que se me escapan.
Muchas gracias.
- 14/09/2007, 11:09 #2
- nov 2006
- Valencia
Seria factible, ya que, por ejemplo: podrias tener retorno invertido entre filas, equilibrando hidraulicamente estas, y a la vez, tener una fila mas corta que las demas, poniendo aqui una vlavula de equilibrado que me regule el caudal que pasa por esta y que sea proporcional al de las otras. No se si me he explicado bien...
Renovarse o morir...
- 14/09/2007, 11:33 #3
- ago 2007
Perfectamente,
Muchas gracias de nuevo.
- 14/09/2007, 11:38 #4
- mar 2006
Perdonad que me meta; alguien sabe qué válvulas hay que usar para equilibrar un circuito con caudal variable? Vamos a usar unos convertidores de frecuencia y andamos locos con el equilibrado; creo que no podemos usar ni las normales ni las dinámicas, sino válvulas de presión diferencial...
Alguna idea? Gracias de antemano.
- 14/09/2007, 19:07 #5
- jun 2006
- Barcelona
con una bomba de caudal variable el circuito se autoequlibra, no necesitas poner válvulas de equilibradao.
La bomba variará de caudal en función de la presión que le estés pidiendo. Sencillamente dimensiónala para el circuito más desfavorable y listos.
