Resultados 1 al 18 de 18
Tema: Consecuencias nuevo RITE
- 13/09/2007, 01:16 #1
- sep 2007
Tengo dudas sobre aplicación del nuevo Rite. ¿Que Profesionales están capacitados para realizar instalaciones, sobre todo de Energía Solar, y si los carnets de calefacción y acs anteriores siguen teniendo vigencia cuando entre en vigor el Nuevo reglamento?
- 13/09/2007, 08:10 #2
- nov 2006
- Valencia
Habia escrito una contestación de puta madre y en la ultima palabra la he borrado sin querer... A ver, comenzamos denuevo: El nuevo carnet es tanto de clima como de calefacción, aunque si tu tienes uno de los dos seguiras manteniendo tus competencias, si las quieres ampliar y tener competencias tanto en clima como en calefacción, deberas realizar un curso, sin examen ni nada, de los contenidos de la especialidad que tu carezcas. Si quieres sacarte el carnet nuevo desde 0, osea sin poseer ninguno de los anteriores, deberas realizar el mismo procedimiento que actualmente, con la diferencia que deberas acreditar 3 años de experiencia en el sector... Espero haberme explicado bien...
Renovarse o morir...
- 13/09/2007, 09:27 #3
- sep 2007
Iniciado por renova2
Por esto, en algunas comunidades autónomas como Madrid ofrecen el curso desde sus centros homologados con el nuevo RITE (para examinarse el año que viene, claro está) y por supuesto otorgando el nuevo carné.
- 13/09/2007, 11:10 #4
- sep 2007
Normativa
Parece claro que los redactores del nuevo Rite, al contrario que favorecer el fomento de las Renovables, dificultan y cambian las reglas del juego cuando les parece, decretazo y los que puedan que se las apañen. Para que sirven todos aquellos cursos que imparten tanto centros homologados como privados? Que pasa con los que ya tienen experiencia? Hay que estar 3 años trabajando para otras empresas que además cumplan todos y cada uno de los requisitos que marca la normativa?
A mi entender esto es un atropello. Es decir, cualquier persona con dinero se crea su empresa de Renovables aunque no sepa nada absolutamente del tema, basta con contratar a otra persona que tenga carnet.
Es una norma que coarta las espectativas de muchas personas que han apostado por la energia solar como una salida laboral o profesional, aparte de que dudo mucho que eso sea constitucional ya que son restrictivas de derechos para ejercer una profesión libremente.
Es que no hay ninguna asociación que defienda los intereses de los instaladores que además tienen suficiente formación?
- 13/09/2007, 11:26 #5
- nov 2006
- Valencia
Beonyi eso lo sabes con seguridad? Yo estoy acabando el curso (no me pilla la nueva normativa), y la ultima noticia que tengo de la academia homologada es que si es necesario la experiencia...
- 13/09/2007, 14:09 #6
- sep 2007
Los mismos instructores comparten la opinión que cualquier persona con dos dedos de frente tiene sobre este nuevo RD: que es un engaño total e imposibilita a profesionales particulares a entrar a trabajar por esto.
- 13/09/2007, 15:08 #7
- sep 2007
Modificar Rite
Podemos entender entonces que se va a revisar el Nuevo Rite y se van a modificar algunos aspectos?
Que validez tienen los cursos específicos de Energía Solar Térmica para que puedas presentarte a exámen y obtener tu carnet profesional?
Acaso con esta nuevas reglas no salen beneficiadas tanto Industria como los centros homologados que son que sacan partido por impartirlos cobrando lo que quieren?
Señores del IDAE, dediquense a asesorar y no a entorpecer la actividad de instaladores y empresas.
- 13/09/2007, 15:44 #8
- sep 2007
Re: Modificar Rite
Iniciado por capego70
Sí, se debe entender que habrá variaciones en el RD porque permitir esto contradice, o se opone, al desafortunado Articulo que da el carné segun experencia obtenida
Los cursos y el temario ya están definidos en el RITE (en uno de los Anexos al final) y por supuesto deben ser homologados por la Delegación de Industria de la Comunidad Autónoma. Una de las variaciones, que son muchas, es la inclusión de temario de Energia Solar Térmica lo cual esta muy bien
Al contrario, los que salen perdiendo son los centros homologados que tienen que cambiar temarios y contenidos, variar (¿incrementar los precios?), pero el mayor desagravio es comprobar para el alumno que su curso no sirve para nada si no has acreditado esa experiencia ( ¿como la acreditas?, ¿puedes estar tres años, tres, en una empresa sin poder hacer funciones propias de instalador sólo para obtener el carné?, ¿a que sueldo y dedicación puede hacerse eso?, y es más ¿que empresario va a querer tener a una persona así en esas condiciones?. No habló ya de la gente que entré como autónomos porque jamás van a poder realizar una instalación hasta que no pasa ese plazo de tiempo). Industria siempre va a intentar contentar a ambas partes: profesionales (en cursos, titulaciones técnicas) y demanda sin entrar en agravios comparativos entre ambos, creo yo.
Por los correos que he tenido con la gente del IDAE , se puede resumir que la gente del IDAE está muy perdida y son unos autenticos papistas y bibliotecarios que no tienen ni idea del sentido práctico que debe tener esta Ley.
- 14/09/2007, 08:43 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Creo que estamos sacando conclusiones precipitadas. Para que exista la posibilidad de presentarse a examen, la Comunidad Autonoma debe publicar el Decreto donde desarrolla la parte del RITE dedicada a los carnés profesionales (que en ningún caso podrá disminuir la exigencia del RITE). Me parece que por el momento las Autonomias todavía están aterrizando, así que habrá que esperar.
Beonyi, planteate la posibilidad de que los instructores de tu centro homologado te estén dando jabón para que no abandones el curso, dado que parece poco probable, que en año de elecciones el gobierno enmiende un Real Decreto que ha tenido una elaboración tan larga y que ha sido aprobado a bombo y platillo en un Consejo de Ministros monográfico.
Respecto a las intenciones de las medidas que tanto criticas creo que son claras. Se restringe la opción de ir por libre al examen con la intención de que solo se presente la gente que ya trabaja en ese sector como peón u oficial sin carné, lo que es perfectamente factible, dado que el RITE viejo solicitaba un operario con carné por cada 10 trabajadores.
Aquellos que quieran acceder al sector sin experiencia laboral, deberán hacerlo a través de la enseñanza reglada, a los titulados de Formación Profesional en las especialidades competentes no se leexige la experiencia preofesional. Me parece lícito y lógico, y a la larga será bueno para el sector.
Es comprensible que los periodos de cambio provoquen transtornos a personas que habían fijado sus objetivos en este sector sin titulación ni experiencia, pero también parece lógico que exijamos a los profesionales que cuenten con estudios relacionados con el sector, realizados a través de la enseñanza reglada.
Por último decirte que, sin ánimo de polemizar, que no me perecen justificados los adjetivos calificativos que dedicas a personas en concreto, ya que es posible ser crítico sin ser peyorativo.
Un cordial saludo.
- 17/09/2007, 09:30 #10
- sep 2007
Iniciado por brunomiranda
Siento lo último pero si me ha afectado bastante que en cruces de correos que he tenido con personal del IDAE hubiera un notorio desconocimiento de algunos de los principales contenidos incluso del antiguo RITE (a mí no me pagan por hacer ese trabajo, a ellos sí). En cualquier caso, disculpas.
Sobre lo que comentas sigue viendo excesivo la obtención de tres años de experiencia para la obtención del carne. Frena por completo las opciones de entrada de nuevos profesionales y las razones ya las dí en el correo de más arriba. Bajo mi punto de vista, es una acción desmedida.
Sobre la obtención del carné profesional (sin pasar por los tres años de experiencia) cercano a la entrada en vigor del nuevo reglamento, no sé si puede tratarse de una moratoria de la CA en cuestión para paliar su efectos de entrada. Es una hipótesis. En cualquier caso consultaré con el Centro de Formación y estaré atento a la razón que me dan.
- 17/09/2007, 09:31 #11
- sep 2007
- 17/09/2007, 11:57 #12
- may 2007
- Barcelona
Yo soy uno de esos afectados, uno de esos que sin experiencia en el sctor estaba intentando entrar en él.
Puedo entender que haya a quien le parezca bien que hayan cambiado las cosas, incluso que veais que a la larga será bueno para el sector, pero también quiero que comprendáis que es injusto que algunos paguemos un precio tan alto.
Yo he dejado mi trabajo para dedicarme a esto, hice el curso de Censolar y ahora quería sacarme el carné de instalador. Si he hecho esto es para poder estar con mi hijo... no sé si sabéis como estamos los padres separados en este país, sólo por eso. Pensé que aunque tuviera que trabajar más horas podría tener un horario flexible para poder estar con mi hijo cuando "me toca" y ganarme suficientemente bien la vida como para pagar las 2 hipotecas y la pensión de mi hijo (para ello necesito un mínimo de 2.400 €/mes). Ahora porque a unos señores les ha dado por cambiar las cosas de la noche a la mañana me encuentro sin trabajo y con todo mi proyecto que empecé hace un año por los suelos. ¿Que queréis que os diga? A lo mejor es bueno para la profesión a la larga pero a mí me han jodido vivo. Y perdón por la expresión.
- 17/09/2007, 12:05 #13
- nov 2006
- Valencia
Comprendo tu postura pero las leyes nunca se hacen agusto de todos. Ademas creo que seria beneficioso, tanto como para ti y los que esteis en tu situación como para el sector, que primero comiences trabajando para alguien, adquiriendo asi la experiencia que requieres, tanto laboralmente, para desenvolverte con comodidad haciendo instalaciones, como administrativamente, para adquirir el carnet de instalador...
- 17/09/2007, 12:08 #14
- may 2007
- Barcelona
renova2, estoy de acuerdo en eso que comentas, pero lamentablemente mi situación no me permita hacer las cosas en el orden que sería de desear. Yo iba a arriesgar un dinero para montar una empresa y subcontratar las instalaciones a un instalador autorizado para trabajar bien. Hay instaladores que no saben hacer los cálculos para energía solar y ahí había encontrado un camino para poder ir haciendo algo mientras adquiría la experiencia.
- 17/09/2007, 12:26 #15
- nov 2006
- Valencia
eso puedes seguir haciendolo, mientras la instalación la haga un instalador autorizado. El problema que le veo a esto es que tendras que ofrecerle al instalador algo jugoso para que acepte trabajar contigo, es decir, tendras que aportar tu los clientes...
- 17/09/2007, 14:50 #16
- may 2007
- Barcelona
Con eso ya contaba, pero si yo no he entendido mal tampoco puedo hacerlo, ya que no puedo crear una empresa si no tengo un instalador en plantilla. ¿Cómo podría crear la empresa si no?
- 17/09/2007, 15:40 #17
- nov 2006
- Valencia
Si puedes crearla, lo que no puedes es registrarla en industria como empresa instaladora...
- 27/09/2007, 10:00 #18
- may 2007
- Barcelona
A ver, hay al menos tres hilos que hacen referencia a las consecuencias del nuevo R.I.T.E., a las dificultades para crear una empresa instaladora o a la de la capacidad para ejercer como instalador.
Quiero enviar este post porque ya tengo la respuesta con total seguridad para aquellos que como yo tuvieran aún alguna duda.
Después de que Brunomiranda me contestar con un post incluyendo un enlace de una página en la que se especifica lo necesario para obtener el carné de instalador autorizado y de ver en esa página que si no se posee previamente ninguna titulación hay que hacer un curso en un centro autorizado, me puse en contacto con uno de estos centros. En dicho centro me dijeron que ahora empieza un curso de Instalador-Mantenedor de calefacción, climatización y A.C.S. para poder hacer el examen de acuerdo al nuevo R.I.T.E. Entonces les pregunté lo de los 3 años de experiencia y me acaban de contestar. Lo han consultado con Industria y les han dicho que NO SON NECESARIOS. Es decir, en mi caso por ejemplo, si me quiero examinar y apruebo, ya obtengo el carné de instalador autorizado y puedo ejercer sin necesidad de esos 3 años de experiencia.
Espero que esto acabe de disipar todas las dudas.
