Hola a todos,
Consideramos un sistema habitual con dos bombas, un acumulador, el regulador, etc. Cuál es la potencia eléctrica habitual que necesita una instalación Solar Térmica para hacer la previsión de cargas de electricidad?
Hola a todos,
Hola compañero,no es muy clara la pregunta,sin animos de ofender,pero la instalacion de termica de las que estas hablando debe llevar un cuadro electrico independiente del cuadro general si este está muy alejado de la sala de máquinas que cumpla con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Este cuadro debe estar compuesto cumpliendo el reglamento y la previsión de cargas del mismo se debe calcular acorde a las potencias de consumo de las bombas y otros posibles consumos eléctricos que tenga el cuadro. Un instalador Autorizado o una empresa autorizada en la especialidad de Locales de Publica Concurrencia te puede hacer la memoria técnica y la previsión de potencias del cuadro y distribucion de protecciones. Espero haberte ayudado,un saludo y he aqui un servidor para lo que se pueda.Martin
