Resultados 1 al 5 de 5
- 10/09/2007, 12:40 #1
- jul 2007
DISTANCIA SONDAS DE TEMPERATURA
Estimados amigos; os pongo en situacion:
Instalacion para ACS en vivienda unifamiliar donde se coloca un solo captador en el tejado de la vivienda y justo debajo del mismo, bajo la cubierta se coloca el deposito (150 l), junto con el sistema hidraulico, bomba, vaso y regulador termico diferencial (TDC3). Hasta aqui todo correcto.
Se colocan dos sondas de temperatura Pt1000, una de ellas al deposito y la otra al campo de colectores. OK?
Pero resulta que la longitud del cable es de 2m. Despues de hablar con fabrica me dicen que no los hacen mas largo y que la solucion es conectarlos mediante cajas de conexiones estancas y tirar una manguera que depende de la longitud a cubrir.
He buscado por todos lados el dichoso cable y es imposible con lo que como imagino que alguien se habra encontrado con este problema me gustaria que me dijeran como lo subsanaron.
- 10/09/2007, 14:14 #2
- nov 2006
- Valencia
As probado a ir a una tienda de electricidad?
Renovarse o morir...
- 10/09/2007, 18:10 #3
- jul 2007
Hombre! que no se diga.
Con el nivel que hay aqui y me preguntes eso...
Claro que he ido, no se si sabes al cable al me me refiero, que tiene dos hilos y recubiertos de silicona.
Al parecer esto no se fabrica, como habia dicho y mi interes, es que la instalacion este bien hecha, que al final es de lo que se trata.
Gracias de todos modos
- 10/09/2007, 20:04 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Puedes utilizar un conductor de cobre norma, sin problema alguno. Procura no llevarlo por el mismo conducto que cables de fuerza, sino queda más remedio, puedes usar para el cable de las sondas, cable apantallado y poner la pantalla a tierra para evitar la influencia de campos electromagnéticos.
- 17/09/2007, 20:04 #5
- ago 2006
- Vigo
una manguera de 2 hilos llega, si fueran distancias mas o menos largas tendrías que poner un cable con un poco mas de sección, pero en tu caso no hay problema.
Haz caso a Bruno y ten cuidado de no bajarlos con cables de fuerza, a veces empiezan a bailar las lecturas de la sonda...
