Resultados 1 al 13 de 13
    Pumuky está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Canarias
    Predeterminado Condensación en captador
    Hola, soy nuevo en el foro. Hace unas tres semanas que me instalaron un termosifón, el cual tiene un montón de condensación interior. Contactado el fabricante, dice que es normal por la ubicación del equipo. Vivo en Canarias, estos días hemos tenido 40 grados a la sombra, y humedad baja de día, por la noche la humedad llega al 60 %.
    La cosa es que el panel aparece lleno de agua y durante el día no se seca completo nunca. Mantiene la a misma condensación todos los días.
    Hace un dibujo en el cristal siempre igual, y evoluciona a lo largo del día de la misma forma todos los días. Acaba quedando agua en la parte baja y en los tubos.
    El aislamiento es de poliuretano expandido, que no creo que absorba agua.
    ¿Es ésto normal?
    Última edición por Pumuky; 20/08/2021 a las 17:38 Razón: Añadir información
    ago 2021
    Canarias
    Predeterminado Re: Condensación en captador
    Nadie?
    La cosa no mejora
    oct 2019
    santander
    Generalmente este tipo de paneles suelen tener uno pequeños drenajes para evitar esas condensaciones,sobre todo en zonas con humedades altas. Revisa que esos drenajes existan.
    ago 2021
    Canarias
    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Tiene un drenaje que crea charcos bajo el panel, pero no evita la condensación.
    Lo que me preocupa es que se oxide prematuramente o que afecte al rendimiento.
    oct 2019
    santander
    Pues no sé,es la primera vez que me dicen que se hacen charcos debajo del panel. Lo normal es que alguna vez veas humedad en el panel,pero charcos?.
    ago 2021
    Canarias
    Los charcos se forman en el suelo, debajo del agujero de ventilación, porque gotea por ahí la humedad que hay dentro del captador.
    Es normal esto?
    No se puede oxidar el captador?
    No afecta al rendimiento el agua sobre el cristal?
    oct 2019
    santander
    No es normal y si afectará al rendimiento.
    ago 2021
    Canarias
    Eso temía, muchas gracias. El fabricante dice que no puede hacer nada. A ver cuánto dura el equipo...
    oct 2019
    santander
    Saca unas fotos y pon el modelo y fabricante.
    ago 2021
    Canarias
    Sería normal si se alcanza una humedad relativa del 89 % por la noche?
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Hola,mas humedad relativa que en Mallorca no creo que haya en toda España...incluso en verano los coches en la calle,por la mañana algunos dias estan mojados...en invierno siempre....no soy tecnico pero yi diría que tienes una fuga en el primario....
    oct 2019
    santander
    Supongo que podría ser normal a primera hora,pero al calentar un poco el sol debería limpiarse. Si tienes coche,como lo encuentras por la mañana?.
    ago 2021
    Canarias
    Mojado, muy mojado. A veces se forman acumulaciones de agua de la humedad nocturna en sitios como los bordes de las tapas de los cubos de basura, y otros sitios donde se el agua llega a formar pequeños charcos sin haber llovido.
