Re: Condensación en captador
Generalmente este tipo de paneles suelen tener uno pequeños drenajes para evitar esas condensaciones,sobre todo en zonas con humedades altas. Revisa que esos drenajes existan.
juanrom
Tiene un drenaje que crea charcos bajo el panel, pero no evita la condensación.
Lo que me preocupa es que se oxide prematuramente o que afecte al rendimiento.
Pues no sé,es la primera vez que me dicen que se hacen charcos debajo del panel. Lo normal es que alguna vez veas humedad en el panel,pero charcos?.
juanrom
Los charcos se forman en el suelo, debajo del agujero de ventilación, porque gotea por ahí la humedad que hay dentro del captador.
Es normal esto?
No se puede oxidar el captador?
No afecta al rendimiento el agua sobre el cristal?
No es normal y si afectará al rendimiento.
juanrom
Eso temía, muchas gracias. El fabricante dice que no puede hacer nada. A ver cuánto dura el equipo...
Saca unas fotos y pon el modelo y fabricante.
Sería normal si se alcanza una humedad relativa del 89 % por la noche?
Hola,mas humedad relativa que en Mallorca no creo que haya en toda España...incluso en verano los coches en la calle,por la mañana algunos dias estan mojados...en invierno siempre....no soy tecnico pero yi diría que tienes una fuga en el primario....
Supongo que podría ser normal a primera hora,pero al calentar un poco el sol debería limpiarse. Si tienes coche,como lo encuentras por la mañana?.
Mojado, muy mojado. A veces se forman acumulaciones de agua de la humedad nocturna en sitios como los bordes de las tapas de los cubos de basura, y otros sitios donde se el agua llega a formar pequeños charcos sin haber llovido.
