Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Aislamiento
- 07/09/2007, 15:49 #1
- ago 2007
Aislamiento
Hola a todos,
Para minimizar las pérdidas de energía calorífica en el conjunto del sistema de captación solar es conveniente colocar aislamientos térmicos en todos los componentes del sistema en general y en las tuberías en particular. En este caso es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios el que dicta los criterios que ha de cumplir el aislamiento de las instalaciones. Según todo esto, todas las tuberías deben ir recubiertas con material aislante. Para el circuito primario de cobre no hay problema, se adapta segun los parámetros teniendo en cuenta exteriores y listos. Pero mi pregunta es la siguiente. Si las tuberías del circuito secundario son de PVC, ¿se puede utilizar el mismo aislamiento?
Lo pregunto porque el fabricante solo especifica que se utiliza para hierro, y cobre, pero no dice nada de PVC.
¿En este caso que hacéis?
- 08/09/2007, 15:48 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Utilizar el mismo aislamiento sin problemas. Vigila que según la norma UNE del PVC resista presiones de 10 bar a la temperatura de servicio (70º si es de pública concurrencia).
