Resultados 1 al 10 de 10
- 06/09/2007, 15:50 #1
- ago 2007
Contador de agua + Contador de Kcal
Hola a todos,
He estado buscando por el foro a ver si encontraba alguna respuesta, pero o no la he sabido encontrar o bien es que de momento no se ha posteado nada. A ver si me podéis ayudar porque ando un poco confuso.
Supongamos que tenemos un sistema de acumulación centralizada + intercambiadores de placas individuales en cada vivienda. Está claro que el agua fría que consuma en cada vivienda será facturada, como viene siendo habitual, pero el problema que veo es como facturar, es decir, ¿como se distribuyen los gastos entre los vecinos del agua caliente sanitaria del circuito secundario que es consumida?
Voy a comentaros mi propuesta de diseño a ver si os parece o no adecuada, pero de momento es lo único que se me ha ocurrido. La idea es la siguiente, para poder contabilizar la cantidad de ACS (agua caliente sanitaria) que consume cada vecino creo que se debería instalar por un lado, un contador de agua comunitaria en la planta baja junto a los contadores individuales de vivienda (será el contador global de agua de la red que se llevará al circuito secundario), y por otro lado, se instalarán contadores de Kcal en cada una de las viviendas, con los que cada vecino sabrá las Kcal consumidas, y nos servirá para saber cuanto ha consumido cada vecino. A partir de aquí, cuando llegue la factura del agua se debe ir piso por piso a mirar el contador de kcal de cada vecino, sabremos el total del edificio y se podrá hacer un porcentaje de lo que ha gastado cada vecino.
Problema que veo al respecto ... menudo marrón para las comunidades de vecinos, no?
¿Cómo lo solucionáis vosotros?
Muchas gracias.
- 06/09/2007, 17:44 #2
- jun 2007
- BARCELONA
hola compañero
creo que no necesitas contador para saber el consumo de agua caliente de cada piso ,porque si tienes intercambiador en cada uno., entoces tienes 2 circuitos cerrados 1 del acomulador solar a las placas, otro del acumulador solar a todos los intercambiadores y el agua de consumo es totalmente individual. Si se quisiera afinar deberiamos poner contador de calorias en cada piso , pero por el mismo motivo podriamos ponerlo cuando tuvieramos acumulador en cada piso. Mi criterio es que en esta instalacion no deben de haber contadores de ningun tipo, a lo sumo un contdor de calorias general a nivel informativo de rendimiento de la instalacion.
- 06/09/2007, 18:06 #3
- ago 2007
Hola topis,
Perdona, pero no lo acabo de entender. Aunque tengamos un circuito cerrado del acumulador solar a las placas y otro del acumulador solar a los intercambiadores, ¿como controlas el gasto individual de cada una de las viviendas con un solo contador general que sólo te dará un rendimiento global?
Es decir, del modo que tu dices pagaría la comunidad, y no cada vecino individualmente.
Yo por eso comento lo de poner un contador general de agua convencional para el gasto comunitario de agua, y contadores de kcal individuales. De esta forma se puede controlar el gasto, no?
- 07/09/2007, 09:38 #4
- jun 2007
- BARCELONA
hola Wolfhuk
el agua que cada piso consumirá pasa por el contador de cada piso,unico, que lleva el agua de la red municipal, despues de pasar por este contador el agua se distribuye a los distintos puntos de consumo de la vivienda i cuando abres el agua caliente del grifo, el agua pasa por el intercambiador de placas, se calienta y si no es suficiente pasa por el sistema de energia convencional (caldera mural,termo electrico, etc) y llega al grifo. Y por el otro lado del intercambiador pasa el agua del circuito cerrado que va hasta el acumulador solar.
- 07/09/2007, 09:48 #5
- ago 2007
Hola Topis,
Muchas gracias por la explicación. Ahora lo he entendido perfectamente. Lo que me pasaba es que confundia el diseño de intercambiadores individuales con acumulación individual. En ese caso si se deberían poner contadores de kcal y un contador comunitario para el agua de la red municipal, verdad?
Un saludo y gracias.
- 13/09/2007, 11:16 #6
- jun 2007
- BARCELONA
no . el concepto es el mismo no estas enviando a cada piso agua de consumo sino agua+ anticongelante del circuito primario solar. por lo tanto el agua de consumo es individual de cada piso
- 13/09/2007, 17:36 #7
- ago 2007
Hola topis,
Ok, en este caso estamos mandando agua + anticongelante del primario. Pero volvemos al caso anterior ...
En el caso de acumulación distribuida tenemos:
· Un solo circuito primario.
· Un acumulador en cada vivienda.
En el caso de acumulación centralizada tenemos:
· Un circuito primario de agua + anticongelante
· Un acumulador centralizado.
· Un circuito secundario de agua a 60ºC (más o menos)
· Y un intercambiador por vivienda.
El agua del circuito primario y el agua circuito secundario necesitan un contador comunitario, aunque sean circuitos cerrados ... es por eso que te comentaba que necesitamos un contador comunitario.
- 14/09/2007, 12:04 #8
- jun 2007
- BARCELONA
porque necesitas contadores en circuitos cerrados?
- 14/09/2007, 12:09 #9
- ago 2007
Hola topis,
Lo comentaba porque aunque sea un circuito cerrado habrá que llenarlo y vaciarlo cada cierto tiempo, por eso comentaba lo del contador normal de agua comunitaria.
- 14/09/2007, 12:31 #10
- nov 2006
- Valencia
Llenarlo y vaciarlo? por que? lo llenas y lo mantienes, ademas la gracia esta en que al ser siempre la misma agua te olvidas de cal y demas problemas intrinsecos de los circuitos de agua...
Renovarse o morir...
