Resultados 1 al 5 de 5
- 05/09/2007, 19:41 #1
- jun 2007
- Pais Vasco
Kit solar Domusa DS-Matic
Alguien ha tenido la oportunidad de probar los equipos DS-Matic de Domusa con sistema de vaciado y llenado automatico de colectores?
Por lo que tengo entendido este tipo de sistemas no funcionan todo lo bien que cabria esperar.
- 22/05/2008, 15:26 #2
- may 2008
Re: Kit solar Domusa DS-Matic
Exactamente no se como irán, no soy muy partidario de los sitemas drainback, lo que si he podido comprobar es que el panel se lo compran a Solever, es una auténtica maravilla tanto en rendimento como estéticamente y Solever dan 10 años de garantía!!!y no 8.
- 25/05/2008, 14:18 #3
- feb 2008
- oviedo
yo lo he visto y he puesto uno a funcionar y yo creo funcionan sin problema el tema es que tiene que estar insalado correctamente seguiendo las esplicaciones del fabricante, para una vivienda unifamiliar con es acumulacíón yo creo que funcionan bien.
- 20/06/2008, 16:42 #4
- jun 2008
- Azkoitia
Yo tengo entendido que este producto (Ds Matic) es muy completo, el más completo de todos ya que se trata de un producto de vaciado automático lo cual hace que no puedan sufrir ni congelaciones ni sobrecalentamientos. Además, tiene un deposito de acero inoxidable.
- 25/06/2008, 15:43 #5
- jun 2008
- Barcelona
El problema de llenar y vaciar el circuito es que hay aire en el circuito primario. Esto implica reducir la vida útil de la bomba al 25% de una normal. Puede sufrir problemas de cavitación, presión de vapor sobre álabres... bla bla bla.... lo mejor del sistema, estoy de acuerdo con pepefoton, son los paneles, trabajan a 4 bares de presión: A esa presión, la temperatura de ebullición del agua es muy alta, y en cuanto a la congelación, si metemos glicol al 30%, congela a una temperatura que os aseguro no se alcanzan en España de un día para otro.
