Tema: Tuberias
- 04/09/2007, 12:59 #1
- sep 2007
Tuberias
Hola a todos. Mi duda es que estoy realizando una instalacion de acs con energia termica y al calcular el diametro de la tuberia me sale de 10,5 mm, sin embargo he leido que el minimo recomendable es de 18mm y por lo tanto estoy realizando los calculos tomando una tuberia de cobre de diam ext 18mm y diam int 16mm. Es esto correcto o tendria que rectificar? Gracias.
- 04/09/2007, 14:22 #2
- nov 2006
- Valencia
Para evaluar el diametro de tubería que hay que instalar unicamente debes, considerando el caudal necesario, evitar que el fluido supere los 2 m/s y los 40 mm.c.a/m. Escogiendo un diametro de tubería mayor probocaras que estos 2 valores disminullan, por tanto, el unico limitante en este caso será el precio de la tubería que aumentará. Donde has leido la premisa del minimo recomendable de la tubería? No recuerdo haberlo visto nunca...
Renovarse o morir...
- 07/09/2007, 11:55 #3
- sep 2007
Es que estoy siguiendo el método CENSOLAR y en el tomo 2 si mal no recuerdo aparece una tabla con los diámetros minimos tanto para tuberias de cobre como de acero. El mínimo como dije para cobre es de 18 mm (ojo, recomendable) por lo que utilizo una tuberia 16/18 ó 18x1, como se prefiera. De todas formas la mayoría de los accesorios tienen un diametro casi siempre de 18 mm o 3/4" con lo que me viene bien emplear este diámetro. Gracias por la contestación.
