Resultados 1 al 11 de 11
    buscandow está desconectado Forero
    feb 2014
    a coruña
    Predeterminado nuevo en esto y con 2 dudas principales
    hola .me estoy planteando instalar un termo solar ya que tengo sitio para el. mis principales dudas es que vivo en galicia , donde vivo las temperaturas de -5 0 6 grados apenas pasan en los meses mas frios ,no se si me saldra rentable.
    otra es si termofusion o circulacion forzada,y la tercera que clase de valvula necesito para mezclar el agua del termo solar con el termo electrico que ya tengo para asi no quedarme sin agua caliente, gracias a todos
    se me olvida decir que somos 3 en casa creo que con 150 litros me llegaria o no??
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: nuevo en esto y con 2 dudas principales
    Yo pondría forzada y tratada. Existen en el mercado trenes de válvulas termostaticas para estos sistemas. Lo que hacen es que si el agua del depósito solar sale caliente va directo a grifos,si no está suficiente caliente la manda al termo y si sale muy caliente la mezcla con agua fría.
    feb 2014
    a coruña
    ok gracias ,me puedes decir que es eso de tratada?? y enseñarme como son esas valvulas,
    oct 2019
    santander
    Cuando hablamos de agua tratada en primario de solar,hablamos de que el líquido esta compuesto de agua y un fluido caloportador;dicho fluido es anticongelante,anticorrosivo y retardador de la ebullición del agua. En el adjunto te mando foto del tren termostático. Este tren te lo venden hecho,pero también lo puedes hacer tú.
    Te adjunto un esquema que tenía guardado, en el se ve como funciona y como se regula.
    feb 2014
    a coruña
    gracias , ese esquema es de gran ayuda,ahora a mirar termos y placas de circulacion forzada se admiten sugerencias sobre calidades
    oct 2019
    santander
    Como sugerencia y dado que estas en Galicia mira la página de Enertres.
    feb 2014
    a coruña
    bueno he estado leyendo y creo que para mi zona son mejores los tubos heat pipe o eso creo,parece que son mas eficientes que las placas planas donde hay poco sol
    feb 2014
    a coruña
    una pregunta, un termosifon puede instalarse por debajo del nivel de los grifos,o tiene que ir mas alto en azotea o tejado,,si tengo una casa unifamiliar puedo ponerlo en el jardin por ejemplo
    oct 2019
    santander
    Siempre que tengas presión en la red de agua lo puedes poner donde quieras( ten en cuenta las pérdidas de calor del agua caliente). El termosifón es para el panel y el tanque.
    feb 2014
    a coruña
    ok es que veo que el termosifon es algo bastante sencillo de instalar ,ya que no lleva nada de electronica ni electricidad,
    vamos que me veo capacitado de instalarlo yo,
    feb 2014
    a coruña
    bueno, pues ya esta,al final me instale un termosifon heat pipe , 150 litros y 16 tubos.Teniendo en cuenta que hasta la 1 del mediodia no habia apenas sol y a las 7 de la tarde el agua por la parte de arriba salia a 45 grados creo que esta bastante bien
    ahora a ver como se comprta segun va avanzando el otoño,
