Resultados 1 al 1 de 1
- 25/04/2021, 09:27 #1
- abr 2021
Dudas en el ajuste de un Termostato Ako para placas solares
He instalado recientemente un termostato AKO 1461H031 que se quemó por una sobrecarga de red, para una instalación de placas solares, que lleva termosifón. Está calentando las placas solares, que al parecer es del tipo termo sifón, pero tengo dudas si está bien configurado o no en sus distintos parámetros para que alcance la temperatura correcta de acuerdo a la intensidad y las horas de sol. En la configuración inicial aparecen en el Manual estas opciones: Refrigeración (SP 0º, D0 6, D1 20 y P0 en 0, Clima( SP 21º, D0 en 0, D1 en 0 y P0 en 0) y calor/incubadoras (SP 37º, D0 -, D1 -, y P0 en 1). Los parámetros que tengo puestos son: SP: 0,0, y solo los elevo a 37º o más cuando hay unos días sin sol; D0 en 0; D1 en 0 y P0 en 1. Tambien tengo los parámetros de la letra C a la que se llega desde rE, de la siguiente forma: SP: -50; C0 en -20; C1 en -2.0; C2 en 99,0 y C3 en -50.
Espero que estos datos os sirvan a algunos para decirme si están ajustados todos los parametros correctamente para que suba el máximo la temperatura por la acción del sol. Lógicamente si hay unos días nublados, suelo activar manualmente el SP y lo pongo en 37º y en cuanto la temperatura baja a 35/36º se activa automaticamente el relé y se enciende el piloto del sol. Si alguno me puede aclarar cuales serian los parámetros básicos que deben estar bien configurados para que la temperatura que alcancen las placas sea la correcta lo agradecería. Gracias.
