Resultados 1 al 2 de 2
- 17/04/2021, 08:44 #1
- abr 2021
Placa solar de apoyo a caldera con acumulador
Hola, tengo una caldera de gasoil de 40 Kw con acumulador y bomba de recirculación pues la caldera está a 18 m de la vivienda. Como el consumo es muy elevado para dos personas en la vivienda (5-6 litros diarios por 4horas de calefacción y casi sin consumo de ACS) quiero instalar una placa solar combinada con la caldera para que cuando no reciba suficiente energía solar automáticamente se active la caldera. Mi pregunta es la siguiente: ¿Si se conecta la placa a esta caldera la recirculación se realiza desde el depósito de la placa solar o el agua caliente se traslada al acumulador de la caldera y esta solo se activa cuando la temperatura aportada por la placa es menor que la del termostato regulado de la caldera? y ¿Si retiro esta caldera y compro una instantánea atmosférica ¿Puedo poner una bomba de recirculación en el depósito de la placa o en la nueva caldera? Gracias por vuestra paciencia y colaboración
- 28/04/2021, 16:24 #2
Re: Placa solar de apoyo a caldera con acumulador
la recirculación es más lógico que este sobre el último acumulador, es decir el que este "más" cerca del uso.
También puedes ver la posibilidad de atacar directamente al acumulador de la caldera, desde las placas. Como no tendrá doble serpentín, ni estará preparada para ello, quizás con un intercambiador de placas exterior.
No se si te he ayudado.
Lo lógico es que el Instalador que te realice la instalación de solar térmica, te diseñe y presupuesto como debe ser la unión entre ambos sistemas, el solar y el de gasóleo.
Marcos-Hogarsense
