Resultados 1 al 5 de 5
- 28/08/2007, 20:26 #1
- oct 2006
Acumulador para calefacción y climatizac. piscina
Tengo un chalet con instalación de calefacción y caldera de gasoil. Tengo intención de instalalar ACS, climatización de piscina y apoyo a calefacción la cual está instalada mediante radiadores, con energía solar. Total 10 colectores solares de placa plana (3 para ACS + acumulador de 300 litros y 6 colectores para climatización de piscina según programa Baxi-Roca). Los colectores los colocaría en dos filas de 5, colocados en paralelo, igualmente las dos filas entre sí. Prioridad agua caliente sanitaria, una vez alcanzada la temperatura de 60º mediante una vávula de tres vías con regulación, derivar el agua bien a apoyo a calefacción o bien para calentar agua de piscina (meses de abril a octubre cuando no se ponga en funcionamiento calefacción). Teniendo en cuenta las cargas térmicas totales, calculo la capacidad en litros del acumulador para calefacción. Me salen 124,57 litros x 6 horas de funcionamiento de calefacción = 747. Se podría poner un acumulador de aproximadamente 1000 litros?. El agua caliente pasaría a la caldera de gasoil la cual aumentaría la temperatura hasta 80º, consiguiendo cierto ahorro al estar el agua previamente precalentada. El agua de la piscina se calentaría mediante un intercambiador de placas, mi intención es colocar suelo radiante en el suelo de piscina. Es bueno el planteamiento, qué opinais. Un saludo.
Bienve
- 29/08/2007, 07:30 #2
- ene 2006
¿Por que no pones un acumulador multifuncion de 1000 L? Son aproximadamente unos 250 L para ACS y 750 para Calefacción.
Por otro lado, ¿te das cuenta que la recirculación del agua de los radiadores ya te va a salir a 60º o mas? Yo personalmente para esta instalación pondria colectores de tubo de vacio para acumular a 80º por lo menos, si no, poco vas a cubrir de calefacción.
Lo del suelo radiante en la piscina..... no se, yo no lo veo, si la piscina lleva agua que es lo que tu calientas, para que vas a calentar el suelo?.
- 29/08/2007, 07:32 #3
- ene 2006
- 29/08/2007, 07:42 #4
- ene 2006
- 01/09/2007, 07:17 #5
- oct 2006
Lo de poner un sólo acumulador es buena idea. Supongo que entre los motivos el ahorro de dinero y espacio. Lo de poner tubos de vacío lo había pensado, no obstante teniendo en cuentra la relación precio-eficacia en comparación con los colectores de placa plana, según información del foro no es mucha diferencia aunque sí en el precio. Lo de acumular agua a 80º para apoyo calefacción de radiadores es lógico. Según la información que he leido sobre suelo radiante en piscina no es una idea descabellada, no obstante yo no le veo sentido poner suelo radiante más intercambiador de placas. Es decir que si tenemos que poner obligatoriamente el intercambiador para no mezclar fluidos, para qué poner otro sistema más para intercambiar el calor a piscina. Un saludo y gracias.
Bienve
