Resultados 1 al 2 de 2
- 08/04/2021, 16:55 #1
- abr 2021
Material para circuito primario.
Hola desde Asturias!!
Estoy valorando la instalación de un par de paneles solares , en principio con un sistema drainback , estoy bastante relacionado con el mundo de las instalaciones , pero el tema solar la verdad que nunca lo habia tocado y quiera o no las dudas surgen .
Mi planteamiento inicial son dos colectores solares planos ( sup. total captación 4m2) y un deposito de acero inoxidable de doble serpetin con 400 lts de capacidad , somos 4 en casa con vistas a ser 5 , dos baños en y en uno de ellos ducha + bañera con uso ocasional .
Entre los paneles y el deposito hay unos 40 metros lineales , en principio la tuberia que se va colocar en el primario es cobre de 12 mm con vistas a que en un futuro se puedan ampliar el número de paneles y no tener que andar haciendo obra , con 12 mm en cobre en principio creo cumplo caudal requerido por los paneles y perdidas de carga.
Mis dudas surgen a la hora de seleccionar el material para el circuito primario y aunque voy a hacer yo la instalación , quiero cumplir rite . He estado buscando soluciones para el primario ya que es una tuberia que va enterrada , en algunas zonas va a 25 cm del suelo en otras a 70 cm , los tubos van protegidos dentro de un tubo corrugado de 150 mm, mi sorpresa es que no encuentro tubo para el primario en acero inox. o cobre que venga preaislado y me cumpla rite.
Para diámetros inferiores a 35 mm ( tuberia con liquido a temp superior a 60 º ) , el aislamento requerido para exterior ( aunque vaya enterrado lo considero como exterior ) son 35 mm y no encuentro absolutamente ningun tubo preaislado que me cumpla.
Hasta la fecha he encontrado dos opciones . Una acero solar ( tuberia flexible en acero inoxidable ) , trae un aislante de 10 mm y cobre solar , que es cobre recocido con un aislante de 13 mm , o algo se me escapa o estas tuberias no cumplen rite.
Ya me veo comprando tubo por un lado y asilante por otro....la verdad preferia que viniese ya todo en uno.
¿ Alguna sugerencia ?
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
- 10/04/2021, 06:00 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Material para circuito primario.
En primer lugar el tubo de 12mm te puede valer para un panel pero para dos yo me iría a 15. Pero si quieres ampliar en un futuro, necesitas 18 o incluso 22.
Para drain-back tienes que cuidar la altura, no mas de 10-12m de altura(depende de fabricante), con la bomba que trae el equipo, si te pasas de esta altura tienes que poner otra bomba en serie.
Luego, toda la tubería, tiene que tener un pendiente mínimo, si no le puedes dar este pendiente es difícil que se autovacié.
En drain-back, no se si hay depósitos con dos serpentines. Puede que las hay en los sistemas que el drain-back es con un deposito que recoja el liquido.
Para cumplir el RITE, tienes que comprar tubería por un lado y aislante por otro lado, porque no hay ningún fabricante que tenga tubería con aislante incluido de 35mm.
