Resultados 1 al 2 de 2
- 28/08/2007, 14:20 #1
- may 2007
rendimiento suelo radieante ?
Para una instalación que en el futuro será térmica solar, estamos pensando en poner suelo radiante como calefacción.
Me recomiendan gres porcelánico sobre el suelo radiante. Sin embargo otros dicen que con parquet sintético funciona perfectamente.
Mi punto de vista es que la madera, o el parquet sintético es en realidad aislante, con lo que parece tener poco sentido poner un foco de calor entre dos aislantes...
Por lógica el gres es mejor térmicamente, pero no tengo mucha idea. Como se puede calcular? con las inercias térmicas, coeficiente térmico de la materia?
La pregunta del millón, y mi duda existencial es:
Si queremos seguir una coherencia con la instalación, y queremos ahorrar en energia, que tipo de material es más adecuado como suelo?
Donde puedo encontrar información al respecto, ya que los vendedores siempre afirma que lo que ellos venden es lo que mejor funciona, con lo que estoy echo un lio.
saludos y gracias.
- 28/08/2007, 14:59 #2
El pavimento es la ultima barrera que debe salvar la energía térmica antes de llegar al ambiente del recinto a calefactar. Aunque el sistema de calefacción por suelo radiante permite cualquier tipo de pavimento, no todos se comportan de igual manera.
Coeficientes de conductividad térmica de algunos materiales utilizados como pavimentos:
Moqueta: 0,04 kcal/m*h*K
Linóleo: 0,05 kcal/m*h*K
PVC: 0,12 kcal/m*h*K
Parquet: 0,16 kcal/m*h*K
Cerámica: 1,04 kcal/m*h*K
Mortero: 1,20 kcal/m*h*K
Mármol: 2,20 kcal/m*h*K
Como se puede observa el mármol es el mejor conductor de calor, los pavimentos mas aislantes son las moquetas (en caso de utilizarlas no poner nunca moqueta de las que tienen en su base un material aislante tal como la gomaespuma, pues dificultan la transmisión del calor) y los fabricados con derivados del petróleo, mas aun que la madera.
La capacidad de conducir el calor de un pavimento no depende solo de su conductividad térmica, sino también de su espesor.
La conductancia térmica nos da la medida de la capacidad de un determinado pavimento de transmitir el calor. Resulta de dividir el coeficiente de conductividad térmica por el espesor del mismo.
Como ejemplo de la importancia del espesor de un pavimento, supongamos un parquet de 16 mm de espesor tiene una conductancia térmica de 10 kcal/h*m2*K y un pavimento de PVC de 2 mm de espesor posee una conductancia térmica de 60 kcal/h*m2*K, a pesar de que el PVC es un material mas aislante que la madera es seis veces mas conductor debido a su pequeño espesor.
