Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Caldera ROCA GO50/GTA
- 28/08/2007, 08:51 #1
- jun 2007
Buenos días,
actualmente tengo un sistema para ACS y calefacción con una caldera ROCA GO50/GTA de gasoleo. Mi idea es cambiar a gas natural y tener apoyo en ACS de energia solar termica. ¿seria necesario cambiar la caldera para este tipo se sistemas? ¿qué caldera sería la mejora para este sistema?
gracias
Andres
- 28/08/2007, 09:47 #2
- nov 2006
- Valencia
Lo mejor seria que fuese una caldera modulante, hoy en dia todas las marcas tienen calderas adaptadas a los sistemas de energía solar térmica. Aunque tambien puedes utilizar esta caldera, unicamente debes conectarla en paralelo con el sistema solar, en vez de conectarla en serie como harias con una caldera modulante. Para realizar la conexión en paralelo necesitarás una valvula mezcladora termostatica de tres vias.
Renovarse o morir...
- 28/08/2007, 10:44 #3
- jun 2007
Gracias renova2.
Pero entonces ¿esta caldera valdria para gas natural y para el sistema solar termico?
- 28/08/2007, 10:47 #4
- nov 2006
- Valencia
Creo recordar que la caldera te serviría para gas natural unicamente cambiando el quemador, pero sobre esto seguro que hay alguien que pueda dar una opinión mas experta que la mia... Para EST, sin duda, es valida.
- 28/08/2007, 11:24 #5
- jun 2007
Gracias de nuevo renova2.
no tengo el manual de caracteristicas del equipo. ¿sabrias decirme de cuantas Kcal o potencia es está caldera de ROCA GO50/GTA?
gracias
- 28/08/2007, 11:34 #6
- nov 2006
- Valencia
Pues no me lo sé de memoria pero en internet seguro que lo encuentras...
- 28/08/2007, 11:59 #7
- jun 2007
¿sabrías donde podía buscarlo? lo estoy intentando buscar pero ese dato no lo encuentro por ninguna web
gracias
- 28/08/2007, 12:31 #8
- nov 2006
- Valencia
No lo se, yo también he estado buscando y no lo encuentro. Etas seguro que ese es el nombre comercial de la caldera? no tendra alguna otra sigla?
- 28/08/2007, 12:35 #9
- jun 2007
eso es lo que pone en la caldera. no se si tendra otro nombre. La caldera tiene ya 12 años, no se si ya no estare en ningun catalogo.
de todas las formas muchas gracias
- 28/08/2007, 16:32 #10
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Roca a vendido su negocio de calefacción a Baxi, la nueva web es www.baxi-roca.com podéis probar a buscar ahí.
- 23/10/2008, 15:56 #11
- jul 2008
- lugo
Re: Caldera ROCA GO50/GTA
[quote=renova2;30957]Lo mejor seria que fuese una caldera modulante, hoy en dia todas las marcas tienen calderas adaptadas a los sistemas de energía solar térmica. Aunque tambien puedes utilizar esta caldera, unicamente debes conectarla en paralelo con el sistema solar, en vez de conectarla en serie como harias con una caldera modulante. Para realizar la conexión en paralelo necesitarás una valvula mezcladora termostatica de tres vias.[/quote
Los quemadores de pellets pueden resultar una alternativa viable para acoplar en algunas camaras de combustion de calderas de gasoleo.
Para la caldera que comentas,segun su fabricante esta alternativa no resulta viable tecnicamente.
El unica pega que llevo viendo con estos quemadores de pellets es que son de limpieza manual y que la potencia nominal de las calderas donde se instalan disminuye de un 20 a un 30%.
Saludos a todos
