Resultados 1 al 4 de 4
- 23/03/2021, 08:53 #1
- mar 2021
- Valencia
Termosifón placa solar no calienta
Hola , me han instalado un termo sifón hs200 ip y una placa solar súper eco 2500 en una vivienda nueva, tenía la esperanza de que esto calentase el agua bien pero en el mejor de los casos el agua me sale a 37 grados en el baño más cercano , tal vez un poquito más 40 grados como mucho , esto en un día soleado y dejando todo el día que caliente la placa, en un día nublado o con poco sol no calienta nada de nada . es normal esta temperatura o debería de calentar más ??
También decir que la placa solar en los 4 cm de más arriba por la parte de cristal esta súper caliente pero el resto de la placa está fría , han revisado varías veces que no tenga aire y la han rellenado pero no se , estoy perdido .
Alguien podría decirme si es el funcionamiento normal o debería de calentar más ?
La casa está en valencia
Gracias y un saludo 👋🏻
- 23/03/2021, 13:53 #2
- nov 2005
Re: Termosifón placa solar no calienta
En marzo y con un dia soleado tendría que calentar más.Si puedes medir la temperatura mira por la mañana los Cº que este y luego por la tarde,una placa de 2,3 m2 tiene que sumunistrar un minimo de 5khw,creo q hay un problema con el fluido...Cuando este nublado no vas a calentar nada....
- 24/03/2021, 22:51 #3
- mar 2021
- Valencia
Gracias tolo, un amigo que repara calderas me dijo que la dejara calentar dos dias sin gastar agua del termosifón , y hoy la e probado a ver qué tal y nada , sale prácticamente fría y estos días a estado calentando el sol en valencia bien y sin nubes , intentaré que se la lleven para cambiarla por otro o no se , es desesperante , la verdad es que tenía más esperanzas en este sistema
- 25/03/2021, 13:11 #4
- nov 2005
Cuando lo tengas reparado estarás contento...mira si en verano lo puedes tapar para que no te supere los 60-70 Cº.
No tengo experiencia en placa plana...durante 14 años he tenido 2 compactos de tubos de vacio sin problemas,ayer uno ya hechaba vapor a la una del medio dia y hoy ya he tapado la mitad.
