Resultados 1 al 4 de 4
- 06/03/2021, 17:10 #1Forero
- mar 2017
- canarias
Evitar sobreclentamiento extremo en equipo de calientamiento al paso
Un amigo tiene un equipo SOLIMPEKS de 300 litros, que funciona calentando al paso. Está instalado en una vivienda con consumos ocasionales. ¿qué se puede hacer para evitar el sobreclentamiento extremo del primario, por la falta de consumo? el primario tiene una válvula de 4 bares
- 07/03/2021, 11:35 #2Forero
- nov 2005
Re: Evitar sobreclentamiento extremo en equipo de calientamiento al paso
Si te vas de viaje y no puedes tapar el compacto solar... pues dejar que el agua caliente gotee por un grifo asi habra consumo....no es muy ortodoxo pero funciona....
- 07/03/2021, 13:11 #3Forero
- mar 2017
- canarias
OK pero eso no puedo hacerlo. Tienenque haber otra manera...
- 08/03/2021, 16:05 #4Forero
- nov 2005
En sistemas de tubo de vacio heat pipe con presión recomendaban vaciar el depósito,en placa plana no se si es buena idea....el primario se calentaría en exceso creo
