Resultados 1 al 2 de 2
    tiomiguel está desconectado Forero
    mar 2017
    canarias
    Predeterminado Valvula de seguridad del primario gotea
    Tengo un equipo Chromagen de perfil bajo y 150 litros. en la parte inferor del captador tiene una válvula de seguridad de 3 bares. Aunque la presion del primario nunca llega a los 2 bares, que es la presión de inflado del vaso del primario -tuve que cambiar el origial por un global water mucho mejor- el caso es que he notado que la válvula de seguridad, de cuando en cuandi, suelta alguna gota de agua
    Los termosifónicos de perfil bajo son muy sensibles a las pérdidas de agua. Como tengo el purgador y tambien el autollenado cerrado, no puedo permnitirme que el sistema piera mucha agua.
    Puesn pasar dos cosas:
    a) el sistema se está equilibrando, y llegará un momento en el que no pierda mas agua y siga funcionando bien
    b) Hay que cambiar la válvula -apenas la he abierto dos o tres veces en cuatro años- No entiendo pòr qué puede fallar
    ¿Que hago? ¿Pongo otra válvula¿ Qué válvula se recomienda poner aquí???
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Valvula de seguridad del primario gotea
    Revisa las presiones cuando esté caliente y si no se pasa de presión cambia la válvula por una apropiada para paneles.
