Resultados 1 al 4 de 4
    berto000 está desconectado Forero
    oct 2018
    bcn
    Predeterminado Instalación comunitaria con 3 circuitos
    Buenas,
    Tengo una duda,
    Hay algún motivo técnico o legal para que una instalación solar termica comunitaria tenga 3 circuitos? Me explico.
    Instalación solar térmica en un edificio de pisos.
    Circuito 1.
    Circuito primario que transporta el calor generado de los paneles solares a un intercambiador de placas.
    Circuito 2.
    Circuito ¿intermedio?, que transporta el calor del intercambiador de placas del circuito 1 al serpentin interior de un interacumulador de 1000 litros.
    Circuito 3.
    Circuito secundario, que transporta el calor acumulado en el deposito de 1000 litros y se distribuye a las viviendas con un intercambiador de placas debajo de caldera en cada vivienda.
    Los 3 son circuitos independientes, cada uno con su bomba y protecciones.
    A mi parecer este circuito nº 2 se podría eliminar, y llevar el circuito nº 1 directamente al serpentin del interacumulador.
    alguna opinion?
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Instalación comunitaria con 3 circuitos
    Estas seguro que ese circuito "intermedio" entra a un intercambiador interno del acumulador,o simplemente mueve el agua sanitaria desde el intercambiador externo al acumulador?. No creo que un instalador ponga ese doble intercambio a no ser que quiera doblar la seguridad ante una perforación del intercambiador.
    oct 2018
    bcn
    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Completamente seguro.
    También había pensado en lo de separar circuito primario con glycol y secundario, pero es que hay otro intercambio térmico con intercambiador de placas en cada vivienda.
    El agua hace 3 intercambios térmicos desde el primario a consumo ACS.
    Lo único que se me acurre es que lo diseñaran para ir con un acumulador, y a la hora de montar le pusieron un interacumulador.
    Enviado desde mi LM-G710 mediante Tapatalk
    oct 2019
    santander
    Si es como dices, ese circuito intermedio sobra.
