Instalación comunitaria con 3 circuitos
Buenas,
Tengo una duda,
Hay algún motivo técnico o legal para que una instalación solar termica comunitaria tenga 3 circuitos? Me explico.
Instalación solar térmica en un edificio de pisos.
Circuito 1.
Circuito primario que transporta el calor generado de los paneles solares a un intercambiador de placas.
Circuito 2.
Circuito ¿intermedio?, que transporta el calor del intercambiador de placas del circuito 1 al serpentin interior de un interacumulador de 1000 litros.
Circuito 3.
Circuito secundario, que transporta el calor acumulado en el deposito de 1000 litros y se distribuye a las viviendas con un intercambiador de placas debajo de caldera en cada vivienda.
Los 3 son circuitos independientes, cada uno con su bomba y protecciones.
A mi parecer este circuito nº 2 se podría eliminar, y llevar el circuito nº 1 directamente al serpentin del interacumulador.
alguna opinion?
Re: Instalación comunitaria con 3 circuitos
Estas seguro que ese circuito "intermedio" entra a un intercambiador interno del acumulador,o simplemente mueve el agua sanitaria desde el intercambiador externo al acumulador?. No creo que un instalador ponga ese doble intercambio a no ser que quiera doblar la seguridad ante una perforación del intercambiador.
juanrom
Completamente seguro.
También había pensado en lo de separar circuito primario con glycol y secundario, pero es que hay otro intercambio térmico con intercambiador de placas en cada vivienda.
El agua hace 3 intercambios térmicos desde el primario a consumo ACS.
Lo único que se me acurre es que lo diseñaran para ir con un acumulador, y a la hora de montar le pusieron un interacumulador.
Enviado desde mi LM-G710 mediante Tapatalk
Si es como dices, ese circuito intermedio sobra.
