Resultados 1 al 5 de 5
    BBJC14 está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    Costa Blanca
    Predeterminado Apoyo con Bomba Calor o Gas
    Buenas Dias,
    Tengo una sistema ACS con geiser de Lapesa. Funciona muy bien en dias soleado, es con apoyo resistencia electrica.
    Pero los ultimos años hay problemas con la resistencia. Arreglar y cambiar la resistencia no quiero mas.
    Despues una reforma total de cables electrica en casa, quiero cambiar geiser/ acumulador
    De momento somos muchos, 10personas, con un deposito de 500l. Pero los niños(4) todo van a Universidad dentro 6años y mi padres tampoco estan mucho tiempo aqui.
    Tengo unos presupuestos: La sistema vieja con apoyo de gas que ronda 3000€ o nueva geiser/ acumulador con sistema bomba calor (Daikin Altherma)a 4800€. Es solo para agua caliente.
    Tambien gastamos muchas botellas de propano para cocinar con minimo 15 botellas al año.
    Cual es mejor para mi? Gracias!
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Predeterminado Re: Apoyo con Bomba Calor o Gas
    Tienes opciones más económicas con las bombas de calor todo en uno que incluye acumulador y bomba de calor integrado.
    s.
    feb 2021
    Costa Blanca
    Gracias,
    Es solo un presupuesto de una empresa cerca, estoy buscando mas empresas.
    Pero es mejor eligir una sistema bomba de calor si no hay mucha diferencia en el precio?
    nov 2005
    La bomba de calor consume un tercio de una resistencia electrica de la misma potencia.Si tienes que pagar 4000€ no vale la pena.....hay equipos que rondan los 1000€ pero la potencia es miniscula...lo que significa q la máquina va a funcionar muchas horas al dia con lo consiguiente perdida de vida...Hay que buscar....
    oct 2019
    santander
    Tienes bombas de calor específicas para apoyar los acumuladores de solar. Tienes que mirar si tu acumulador tiene la posibilidad de acoplar otro serpentín o en su lugar colocarle un intercambiador externo. Mientras tu acumulador esté bien busca otro apoyo externo para esos momentos de necesidad.No te aconsejo los equipos compactos porque su producción es muy baja.
