Resultados 1 al 5 de 5
- 24/08/2007, 13:47 #1
- jul 2007
Nuevos problemas con el CENSOL
Buenas tardes foreros!!
Como alguno de msi compañeros yo también tengo problemas con el CENSOL. El problema es el siguiente:
Yo calculo el nº de paneles que necesito en mi instalación y me da un nº; es el nº de panles en serie? Hay alguna forma de que te lso de en paralelo y en serie? Es que me salen 36 paneles y para amortizar el espacio, aunque lso ponga éstos en varios grupos de 9 paneles.
Otro problema que se me plantea es que quiero disminuir el nº de paneles porque creo que es excesivo, ya que necesito un aporte solar del 60% según el CTE, y obtengo un 77,8%; puedo disminuir el nº de paneles, por ejemplo al 70%?.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo,
- 27/08/2007, 12:44 #2
- jul 2007
- Málaga
Hola Roci,
Como saben los asiduos del foro, no soy muy amigo del CENSOL, pero bueno, intentaré echarte una mano en lo que dices.
Si te sale que necesitas 36 paneles, supongo que serán en papalelo. Yo en serie solo los utilizo para climatización de piscinas donde el caudal es mayor (unos 100 litros/h m2 en vez de los 50 ó 60 que uso para ACS).
No entiendo muy bien lo de los grupos de 9 paneles que comentas. El número máximo de paneles que puedes poner en serie te lo indica el CTE en función de la zona climática en que te encuentres y el número de captadores máximos en paralelo depende del panel que uses, Es un dato que debe darte el fabricante aunque lo normal es que como máximo conectes 5 ó 6 para que funcione bien.
Si tienes 36, puedes poner 6 baterías de 6, 9 de 4, 12 de 3, poner baterías dobles, probar con captadores horizontales y verticales... en fin jugar con el espacio como quieras.
En cuanto a disminuir el número de captadores, siempre que superes el 60% que te obliga el CTE, puedes disminuirlo. Ya es cuestión tuya o del cliente decidir si quieres hacer un desembolso mayor y luego ahorrar más energía auxiliar o si ceñirte a ese 60% que ya es más que suficiente.
- 27/08/2007, 12:46 #3
- jul 2007
- Málaga
Hola Roci,
- 28/08/2007, 12:52 #4
- jul 2007
Muxas gracias!!!
Revisaré de new el CTE para ver los datso que me indicas y si disminuiré el nº de captadores eso si siemrpe teniendo uan aportación mayor al 60%.
- 18/11/2008, 16:21 #5
- jun 2008
- Torrelapage
Re: Nuevos problemas con el CENSOL
Hola, donde consigo Censol 5.0 por favor? Gracias
