- 17/02/2021, 09:27 #1
- ago 2011
Problemas en Domusa Avantia Solar y posible cambio de caldera
Hola vivo en Madrid en vivienda unifamiliar. Tengo instalada un Domusa Avantia solar de 25 Kw de 10.2015 y me toca si o si en Sat de Madrid Gxxxxxsat (con el cual he tenido varios problemas ya) que cada vez que vienen algo nada bueno sucede. La ultima vez llame porque vi que había agua en una bandeja debajo de la cámara de quemadores y de paso mirar parámetros relativos al circiuto solar de ACS pues con sol había diferencias de temperatura (pasaba desde que vino el del Sat por una fuga en en circuito solar) y el del sat cogió el detector de humos y me dijo que la junta de la cámara estaba mal (eso son cerca de 200 € y que había que cambiarla, que se cambiaba entre 2 técnicos que eran 2 o 3 horas al menos y ademas muchas veces la cámara de combustión se deformaba y que cambiarla son casi 900 € . Para más inri el del sat se limito a decir que sobre el problema del del agua no tenia ni idea; se fue sin arreglarlo pero cobrando (al final lo apañe yo pues era un tubo de la salida que se había movido y condensaba para dentro). Estoy con la mosca detrás de la oreja con Gxxxxxsat (no me parecen ni demasiado profesionales ni demasiado formales) y esta claro que si son 900 € no lo dudaría y pondría una caldera nueva. Si es solo es la junta, solo por las maneras de Gxxxxsat y para evitarme disgustos futuros con ellos también cambiaría la caldera pues como digo no me parecen canela fina. Hace 4 semanas concerté una cita en principio para una revisión (me decían que las versiones tienen menos prioridad) y me dicen del Sat que como ellos piensan que también hay que cambiar la junta y tienen que venir 2 técnicos pues tiene que ser una semana mas (después de esperar un mes). Por lo inusual con este Sat me están dando ganas de cambiar la cadera. Mis datos serían los siguientes:
Actual caldera: Domusa Avantia Solar 25 DXM (25 KW). Me esta dando ya mas guerra de la cuenta
Tipo vivienda: Unifamiliar 2 planta de 65 m2 (la 2º poco uso)
Personas: 2 (no coincidentes en duchas)
Cuartos de baño: 2 (uno por planta)
Tipo calefacción: Suelo radiante (1 circuito por plantas)
Distancia tubo desde caldera a la calle: 1,80m
He contactado con una empresa que conocida de hace tiempo (no pondré el nombre y que no no instalan) y me comenta que la que menos problemas da y que piensan tiene muy buena relación calidad precio es Intergas Kombi Kompakt HR 36/30 (no lleva válvula de 3 vías y garantizan 15 años en el intercambiador y 7 en repuestos). Me dicen que menos potencia para mi vivienda no sería lo mejor pues la caldera trabajaría mas cerca del 100% de lo deseado y con ese modelo notaría una gran mejora en el caudal de ACS. Ademas a este modelo directamente (y precio más que razonable) se le puede poner una mezcladora solar y podría así aprovechar el circuito solar que tengo instalado como apoyo para ACS. Para esta caldera me han dado precio de 1.265 € y 266,20 €por la instalación. Si quiero el kit mezaclador ACS 215€ + en torno a 50 € más. Nose si vosotros pondrías el kit mezclador siendo 2 personas en casa.
Quería saber que opináis al respecto pues yo en estos temas.
Pd. Siento extenderme con tanta literatura.
Un saludo y mil gracias
- 18/02/2021, 22:45 #2
- oct 2019
- santander
Re: Problemas en Domusa Avantia Solar y posible cambio de caldera
Cambia la caldera,es dura.Lo del kit es interesante aunque tardes en amortizar lo.
- 18/02/2021, 23:12 #3
- ago 2011
Gracias por la respuesta. Deduzco de tu respuesta que cambie de caldera y así evitare futuros problemas. Veo que piensas que el kit mezclador es intersante pero pero que se amortizaria mas bien a kargo plazo. Lo buebo es que tengo la placa solar de la actual caldera y en un principio se podría reutilizar.
Un saludoÚltima edición por tipitao; 18/02/2021 a las 23:12 Razón: Ortografía
