- 23/08/2007, 17:06 #1
- ago 2007
TRAMITACION PROYECTO DE A.C.S.
Hola, quería resolver unas dudas sobre la tramitación de los proyectos de A.C.S.
1) La ordenanza de Santander deriva al RITE para saber si es necesario la presentacion de proyecto o no junto con el proyecto arquitectonico. El RITE dice que es necesario proyecto a partir de 70 kw. Quería saber a qué numero de viviendas corresponde este valor (ya he la potencia termica de las calderas varía de un modelo a otro).
En caso de ser un valor inferior a 70 kw, en vez de proyecto, ¿ que hay que presentar en el ayuntamiento? ¿un documento justificativo de no se llega a 70 kw y por tanto vale con los certificados expedidos por el instalador?
2) También me gustaría saber si ponen pegas a la titulación del redactor del proyecto en industria. Es decir, ¿un ingeniero de telecomunicacion puede redactar el proyecto (el colegio oficial de telecomunicaciones visa este tipo de proyectos) o es necesario que sea ingeniero industrial o ingeniero tecnico industrial?
- 24/08/2007, 10:06 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
1) Si se tratan de calderas murales, la potencia térmica de la caldera suele estar entre los 25 y los 30 kw, con lo que se requerirá proyecto a partir de 3 viviendas.
2) Si, las competencias dependen de la titulación, como es lógico. Lo mejor es que lo consultes a tu organismo territorial competente (Delegación de industria de tu provincia).
Un cordial saludo.
- 24/08/2007, 12:23 #3
- ago 2007
Gracias, eso haré. Preguntaré a la delegación de industria.
