Resultados 1 al 1 de 1
- 11/02/2021, 08:09 #1
- ene 2020
- sevilla
Termostato diferencial para dos acumuladores
Buenos días, he visto a un familiar que le han montado un equipo solar de 200L y un acumulador de apoyo de 100L con la resistencia, mi duda es que para la resistencia han instalado un termostato diferencial (osaka m3) y lleva una sonda en el acumulador de 200L y otra en el de 100L, como esta hecho para que se encienda la resistencia?
Normalmente se suele montar un termostato para equipos forzados, una sonda en captador y otra en acumulador y cuando la diferencia entre los captadores y la acumulación sea mayor de 4 o 5 pues activa las bombas. Pero en este caso no se como está hecho, alguien me puede ayudar?
No sería mas logico un termostato simple con una sonda en el acumulador de apoyo y programar a 60º con histersis de 4, por ejemplo?
Gracias!!
