- 03/02/2021, 19:31 #1
- may 2016
- chovar
¿Esta prohibido el uso de etilenglicol para instalaciones termoacumuladoras?
Hola, hoy mi fontanero a puesto un anticongelante en el circuito primario amarillo, y como no tenia ni idea de lo que le estaba preguntando y que es eso lo que suele hechar a todas las placas porque se lo recomienda el distribuidor , le he tenido que hacer una foto a la botella, donde tampoco ponía de que era, (que deberia), asi que he contactado con el distribuidor y me hadado una ficha técnica que dice que es etilenglicol, cuando me ha preguntado porque lo quería saber , le he dicho que era porque mi fontanero me ha puesto un producto que vosotros como distribuidor le habeis recomendado, me ha dado a entender que si, y me ha dicho, ¿es lo que se suele hechar no?, y yo le he respondido, no se, tu sabras....
Tengo una instalación termoacumuladora con deoposito arriba de la placa solar tipo serpentín dentro del acumulador, donde una posible rotura del circuito primario podría provocar una intoxicación por etilenglicol en el segundario.
¿Esta prohibido, o solo es recomendable el uso del propilenglicol en vez del etilenglicol?
- 03/02/2021, 19:50 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: ¿Esta prohibido el uso de etilenglicol para instalaciones termoacumuladoras?
En un sistema solar es prohibido echar etilenglicol, por posibles intoxicaciones, si el etilenglicol entra en el agua de consumo.
Solo se usa propilenglicol.
- 03/02/2021, 20:22 #3
- may 2016
- chovar
A, pues ya me quedo mas tranquilo sabiendo que se dedica al mantenimiento de instalaciones en Hospitales y Comisarias de Policia...
He hablado con el del tema, pero como se había cortado la mano y luego electrocutado, no quería discutir, así que simplemente le he aconsejado que no debe de usar etilenglicol, aunque me va a cobrar igual porque el esta convencido que lo que hace esta bien. Ademas hace poco había tenido un accidente de trafico y solo se veía de un ojo. Un superviviente.
