Resultados 1 al 20 de 20
- 03/11/2005, 11:35 #1
- ago 2005
Anillo de recirculación en sistemas multivivienda?
Me surje una par de dudas En los sistemas de ACS con acumulación centralizada y sistema auxiliar distribuido (caldera de gas a la entrada de cada vivenda- en serie con entrada de tubería de agua caliente del acumulador solar-).
Los contadores de agua caliente serían prescindibles en este caso, no?.. Cada usuario ya va a pagar la energía consumida por su sistema auxiliar.
La otra duda que me surge es, si en esta configuración se hace necesario anillo de recirculación hacia la acumulación. Cuando el usuario demande agua caliente y el sistema "tire" del acumulador solar, todo el volumen de agua que estaba estancada en las tuberías puede haberse enfriado demasiado, con lo que entraría a funcionar el sistema de apoyo irremediablemente.
Alguien puede refutar o confirmar esto?
- 03/11/2005, 22:39 #2
- oct 2005
si la acumulacion es centralizada, cada usuario tendra q pagarse su agua y deberan disponer de un contador a la entrada de cada vivienda (es dificil segun q zonas hacer del ACS un gasto centralizado, aunq en zonas de calefaccion centralizada si q podria incluirse como gasto comunitario y todo mas facil, aunq en ese caso seria extraño que se utilzaran calderas individuales...)
en cuanto a la recirculacion es absolutamente necesaria
- 04/11/2005, 08:51 #3
- may 2005
quizas en vez de contador de agua tengas que poner un contador de calorias
- 07/11/2005, 09:52 #4
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Debes hacer que el agua de las tuberías de distribución circule, no sólo en el momento en que uno de los usuarios demande agua caliente. Habría que colocar una bomba de flujo variable con una válvula que estrangule más o menos la línea de distribución en función del consumo demandado ( número de usuarios que abren su grifo de agua caliente).
Saludos. Mañana te concreto más.
Saludos Tximist.
- 07/11/2005, 19:49 #5
- oct 2005
No creo q haga falta bomba.
Normalmente si la presion no es baja se hace por presion,( presion de red por ejemplo 5 Kg y al abrir u grifo a presion atmosferica....) si la presion es baja se usa un grupo de presion para mantenerla
Unicamente una pequeña bomba de recirculacion, para evitar q el agua se enfrie en las tuberias
para medir calorias, necesitarias dos tuberias, una de ida y otra de retorno, pues el contador de calorias mide un AT multiplicado por un caudal, es un circuito abierto.... es muy complicado
- 28/06/2007, 11:32 #6
- ene 2007
- Valencia
Re: Anillo de recirculación en sistemas multivivienda?
Hola, buenas a todos. Transcribo del RITE:
ITE 02.13 Contabilización de consumos
"Las instalaciones de producción centralizada de agua caliente para usos sanitarios deberán estar equipadas con un contador por cada vivienda o unidad de consumo susceptible de individualizarse. La medición del consumo podrá realizarse desde el exterior de los locales servidos. No se permite la centralización de los contadores."
Este concepto puede entenderse para las instalaciones que todo está centralizado. En el caso de tener calderas individuales no estoy tan seguro. Sin embargo el agua que proviene del acumulador solar y se distribuye a cada vivienda hay que pagarla, o bien como gasto de comunidad (como el ascensor) o bien contabilizando el consumo de cada uno (contadores).
Si optamos por la segunda opción es necesario colocar contadores:
- de calorias: encarece la instalación, pero la lectura seria más exacta, puesto que si alguien chupa el agua fría de la tubería le contabilizaría menos.
- de agua: es más barato y las diferencias de consumo se pueden subsanar con un anillo de recirculación con una bomba, que mantenga una Tª constante (así todos los usuarios empezarías a consumir a la misma Tª).
Espero haber sido de ayuda. Un saludo[/i]
- 28/06/2007, 13:42 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
a.menayo, ha sido una aportación muy acertada que comparto plenamente, gracias.
- 29/06/2007, 08:43 #8
- ago 2006
- Vigo
Lo del contador de calorias para el agua caliente, como dice elektrosol no es tan sencillo, puesto que no hay tubería de retorno y el sistema funciona comparando 2 temperaturas (por lo menos los que yo conozco) y en el caso del agua caliente solo hay una...
- 29/06/2007, 08:59 #9
- ago 2006
- Vigo
y lo de recirculación... sin duda, sino el que esté mas lejos del acumulador acabó de ducharse y le empieza a llegar el agua desde el depósito solar
- 29/06/2007, 11:04 #10
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Iniciado por godo
Un cordial saludo.
- 30/06/2007, 12:39 #11
- jun 2007
En el tema de multifamiliares con un depósito centralizado común, se están dando casos en los que las propias compañías distribuidoras de aguas, se están negando a que el consumo sea facturado a la comunidad.
Es más complicado para ellos ya que en el caso de morosidad no pueden hacer su presión habitual de corte de suministro tan facilmente como a un usuario individual.
Nosotros tenemos un esquema de instalación en el que la comunidad hace el primer llenado. Luego cada una de las viviendas a cada gasto de ACS aportan su correspondiente de agua fría.
Si alguien está interesado le puedo mandar el esquema.
Berotica
MBC Solar
- 30/06/2007, 17:54 #12
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si eres tan amable Berotica, la comunidad te agradecería que enviases el esquema.
Por cierto, bienvenido.
- 30/06/2007, 19:31 #13
- jun 2007
- Málaga
pregunta
La bomba de recirculacion del anillo del secundario....
Como se regula?
Esta siempre en funcionamiento?
Si detecta que el retorno vuelve a la misma temperatura eso significa que no hay consumo y se puede parar... pero como detecta que tiene que arrancar otra vez cuando se realiza un consumo?
- 02/07/2007, 11:22 #14
Pueden compañías distribuidoras de aguas facturarán sumando las indicaciones de los contadores del agua fría y caliente?
- 02/07/2007, 11:28 #15
- ago 2006
y cuando son consumos de agua tipo el de una piscina en las zonas comunes, que también son comunitarios, como se facturan???
- 02/07/2007, 11:34 #16
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Pues mediante un contador específico para los servicios comunes.
- 02/07/2007, 11:44 #17
- ago 2006
Quiero decir que no termino de entender que se pongan pegas a la facturación del consumo de agua en sistemas de acs centralizados, si se hace ya para otros usos.
- 06/07/2007, 12:52 #18
- may 2005
- Guadalajara - España
He estado mirando el RITE y el CTE y en ningún sitio he encontrado la obligatoriedad de que en viviendas multifamiliares sea necesario el anillo de recirculación de ACS (la lógica me dice que debe ser obligatorio).
Por favor, podeis indicarme en qué parrafos hace referencia a ello, y en qué casos es necesario.
Gracias y saludos.Vísteme despacio, que tengo prisa
- 06/07/2007, 13:06 #19
- mar 2007
- Valencia
Punto 3.2.2.1.3. del documento HS4 en su página 8 del Código Técnico de la Edificación.
"Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m."
Además en otra discursión se comenta que como punto de consumo se debe considerar el sistema de apoyo.
- 06/07/2007, 13:23 #20
- may 2005
Muchas gracias, Horner. Es verdad, ya lo veo.
Saludos.Vísteme despacio, que tengo prisa
