Resultados 1 al 10 de 10
    elberethh está desconectado Forero Junior
    jun 2016
    Predeterminado me merece la pena poner una placa solar térmica??
    hola!
    no sabía si poner esta duda en biomasa o aquí, al final me he decidido por esta sección.
    tengo una vivienda unifamiliar en madrid. Tengo una caldera de pellets bronpi para la calefacción y el agua caliente, con un acumulador de 200 litros con resistencia eléctrica (puedo calentar el agua con la caldera o con la resistencia eléctrica). Estaba pensando en dar algo de tregua a la caldera y poner placas solares para calentar el agua, ahora me surge la duda. Me merece la pena poner una placa solar térmica o con poner placas eléctricas y tener el acumulador con la resistencia funcionando me valdría?
    como lo veis?
    Muchas gracias!
    thewho está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    burgos
    Predeterminado Re: me merece la pena poner una placa solar térmica??
    hola
    pues yo estoy igual que tu.
    a ver si alguien nos saca de dudas
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Yo que llevo 14 años con un termosifon de los que no tienen mantenimiento de cambio de ánodo....Si tuviese que llamar a un técnico cada 2 años para su revisión creo que economicamente con mi consumo de unos 70l diarios(antes eran 100l)no salen los números.
    El ultimo técnico que entró en mi casa hace un mes para repararme el descalcificador media hora de trabajo me costó 70€........
    No entro en razones ecológicas....
    Yo ahora apostaria por comprar placas fv para autoconsumo sin vertido y calentar un termo de 100l aparte tienes electricidad gratis para los sobrantes...
    jun 2016
    Perdona tolo pero creo que no he entendido nada de tu respuesta!
    Quieres decir que quite el acumulador y ponga un termo electrico con placas solares fotovoltaicas?
    Porque no me merece la pena dejar el acumulador que ya tengo con su resistencia? Cuando no haya suficiente sol tiraría de la caldera de pellet no?
    Yo habia pensado poner placas no solo para el termo sino para el resto de electricidad de la casa claro!
    En mi caso somos 4 en casa. Con dos niños pequeños un termo de 100 litros no me valdría.
    Gracias!
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    El deposito de ACS que tienes, como tiene resistencia, pones placas fotovoltaicas y calientas el agua con lo que producen las placas.
    No te haría falta otro deposito.
    pacopeopoe está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Depende. Si a la larga quieres ahorrar mas pues si valdría la pena.
    Avatar de MarcosHogarsense
    MarcosHogarsense está desconectado Forero Junior
    may 2019
    Hola Elberethh
    Creo que Tolo se refiere a que dejes la instalación que tienes de caldera de Pellets y acumulador como esta.
    Y que el considera mejor poner unas placas solares fotovoltaicas, para que te ayuden con el consumo eléctrico, tanto de la resistencia que tienes en ese acumulador, como con el resto de consumos de la casa. Haza la sin vertido a red, para evitar legalizaciones y papeleo.
    Es mejor opción que una placa de solar térmica, ya que si un día de verano no estas, no necesitas agua caliente, pero seguro que el frigorífico esta funcionando, u otras cosas eléctricas de la casa.
    Marcos-Hogarsense
    Cita Iniciado por elberethh Ver mensaje
    Quieres decir que quite el acumulador y ponga un termo eléctrico con placas solares fotovoltaicas?
    Gracias!
    tiomiguel está desconectado Forero
    mar 2017
    canarias
    Es un a duda muy razonable. Yo tenía -y tengo- un CHROMAGEN de 150 litros, pero al final decidía a sacar partido de todo el tejado, y tengo 5000 vatios en panbeles fotovoltaicos... Dudé mucho si quitar el térmico, pero lo he dejado, aunque a partir de media tarde me sombrea un poco. en teoría, tengo potencia de sobra para un termo, pero tam,bién hay que reconcocer que el rendimiento del térmico es muy bueno. No quiaría el que tengo, pero si tuviera que empezr de cero... quizá ya no lo pondría
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    No es igual calentar con una resistencia que con un serpentín, con la resistencia se suele calentar en el punto medio del tanque y ese agua asciende, con lo que tienes un tanque con un gradiente de temperaturas importante. El resultado es que la mitad inferior de la capacidad del tanque la pierdes.
    Con un serpentín en cambio, la entrada de calor se produce en la parte baja mediante una espiral de cobre que recorre toda la generatriz del cilindro, es decir, se calienta de forma bastante homogénea.
    Es mi experiencia después de unos años con heat pipe, y apoyo eléctrico FV.
    nov 2005
    Un termo de los de casa llevan la resistencia abajo por lo que calienta todo el deposito.A parte controlas la temperatura cosa que no sucede en uno solar que en verano tiene sobretemperaturas(el mio es de tubos de vacio sin presion y superan los 90Cº,el acumulador es de inox. y aguantan bien.
