Resultados 1 al 9 de 9
- 21/08/2007, 09:51 #1
- jun 2007
- Elche
Duda sobre competencia proyecto ACS
Hola muy buens días.
Me gustaría comentarles una duda que tengo sobre la realización de proyectos de A.C.S.
Que personas tituladas tienen competencia para realizar proyectos de Acs??
Tengo entendido que los que tienen la mayor comeptencia son los ingenieros industriales si mal no recuerdo.
La duda me ha surgido al llegar al punto de tener que diseñar la red interior de un hotel, teniendo la duda de si un ingeniero tecnico de telecomunicaciones tiene la competencia para realizar el diseño de las tuberías que deben circular por el interior de un edificio.
Rogaría me ayudaran.
Atentamente . Osca J.
- 21/08/2007, 12:13 #2
- feb 2007
Hola Oscar, yo siempre recomiendo ir a las fuentes fidedignas para que no quede dinguna duda al respecto, en el RITE podes enciontrar claramente quienes son los que tienen competencia en este aspecto, por lo que comentas en el apartado te puedo decir que si el ingeniero aunque su especializacion sea telecomunicaciones, tramitó en el ministerio de Industria de la comunidad autonoma correspondiente la obtención del Carnet de ACS y lo tiene en su poder puede realizar los proyectos y firmarlos.Su titulación le otorga la competencia para esto.
Un saludo ,Martin
- 21/08/2007, 12:26 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Oscar, la primera parte de lo indicado por Tecma acerca de dirigirte al organismo territorial competente de tu comunidad autónoma para solicitar más información es muy acertada.
Me temo que en lo indicado respecto a que el carné de instalador te otorga competencias que no te otorga tu titulación es una idea equivocada, al igual que es equivocada la idea de que el RITE define claramente las titulaciones habilitadas. El rol del instalador y el de técnico competente son completamente diferentes.
Para poder definir claramente lo que necesitas debes indicar la potencia térmica de la instalación.
Un resumen de como se legalizan las instalaciones térmicas que escribí hace un tiempo puedes encontrarlo en el siguiente enlace:
http://www.instale.com/ingenieros/?page_id=16
Un cordial saludo.
- 21/08/2007, 14:25 #4
- jun 2007
- Elche
Hay una cosa que no me ha quedado clara.
Les pongo en situación. Yo estoy realizando un proyecto de A.c.s. hasta aquí todo está ok.
He diseñado el número de paneles, intercambiador necesario, acumuladores, bombas, etc.
Pero mi pregunta en concreto es.
Yo que soy INGENIERO TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, tengo competencia para DISEÑAR la red interior de tuberías, de en mi caso, un hotel, las cuales no van a ser las mismas que la de agua de la red.O eso es tarea de un ingeniero industrial.
No se si me he explicado bien o no.
Basicamente es, si tengo que hacer o no, la distribución interior de tuberias del edificio en cuestón, ya que yo INSTALARLO, no lo voy a instalar, eso lo hará el instalador contratado..
Gracias. OJR
- 21/08/2007, 16:35 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Bien, creo que es importante cuando se plantean dudas en el foro es LEER LAS RESPUESTAS recibidas, antes de utilizar recursos VISUALES, que puedan parecer CONDESCENDIENTES con los demás usuarios.
Si tu deseo es proyectar una instalación térmica deberás indicar la POTENCIA TÉRMICA, dado que si está comprendida entre 5 y 70 kw la instalación no necesitará que un ingeniero o i.t. la documente ante industria, siendo suficiente la participación del instalador, en cuyo caso podrás entregarle el diseño a este sin problema, asumiendo el instaldor toda las responsabilidad.
Si la potencia térmica es mayor de 70 kw, la instalación requerirá proyecto y dirección de obra de técnico competente, que dependiendo de la naturaleza de la edificación podrá ser de muchas categorías. Me temo que tu titulación no te habilita a firmar este tipo de instalaciones en edificios distintos de los destinado a las telecomunicaciones, aunque te reitero que es un dato que deberás contrastar con el organismo territorial competente de tu comunidad autónoma.
Un cordial saludo.
- 21/08/2007, 16:44 #6
- jun 2007
- Elche
Creo que no se ha entendido mi pregunta en el post.
Repito la cuestión.
Cuando se redacta un proyecto de A.C.S, ¿Se ha de diseñar la red interior de tuberías de acs, las que han de discurrir por el interior del edificio y estancias?
- 21/08/2007, 16:49 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si el proyecto es de ACS, obviamente, sino sería un proyecto de captación mediante energía solar térmica, pero no un proyecto de ACS.
- 22/08/2007, 11:17 #8
- feb 2007
Estimado Bruno, te agradezco que hayas corregido mi equivocación ya que despues de esta me quedan claras algunas cosas mas y desde ya le pido disculpsa al compañero Oscar si mi equivocación le originó algun inconveniente.Un saludo a todos y he aqui un servidor,Martin
- 27/08/2007, 16:14 #9
- jun 2007
- Elche
Tranquilo Tecma, no me creaste ningun problema.
Gracias, queda claro,
si es solo sistema de captación si que tengo competencia y no hace falta diseñar las tuberias internas,
si es proyecto acs entero, no puedo hacerlo y si que hay que diseñar las tuberías.
