Resultados 1 al 2 de 2
- 07/01/2021, 16:50 #1
- ene 2021
- Madrd
Porcentaje de anticongelante
Necesito saber que debo hacer para determinar el porcentaje de glicol en agua, que debería
tener el fluido caloportador de primario. No se como puedo establecer ese porcentaje en la instalación
- 07/01/2021, 17:23 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Porcentaje de anticongelante
Debes buscar una diagrama donde viene temperatura y porcentaje.
El porcentaje de anticongelante se determina según la temperatura mínima del lugar de la instalación.
Se toma como referencia la temperatura mínima +5º. Es decir, si tienes una temperatura mínima de -5ºC, la temperatura de referencia debe ser -10ºC.
En teoría es la temperatura mínima histórica del lugar de instalación, pero con mirar la temperatura mínima de los últimos 20años te vale.
Si eso es para un ejercicio, toma la temperatura mínima histórica del lugar de instalación, si es para una instalación real, mira la temperatura mínima de los últimos 20 años.
