    lince5es está desconectado Forero Junior
    nov 2020
    Murcia
    Predeterminado Crujidos noche, ¿contracción soporte placas solares, acumulador?
    Hola, a ver si alguien le ha pasado algo parecido alguna vez. En un tejado con tejas, con soporte para un acumulador de 300l y dos placas solares, todas las noches se oyen en la habitación de abajo crujidos 'metálicos'. Aparentemente no se escuchan en el exterior del tejado, pero retumba por la noche por debajo.
    ¿Podría ser debido a contracciones de la estructura metálica que hace de soporte que se transmitieran a los anclajes al tejado? ¿O del mismo acumulador?
    El ruido empieza a aparecer poco después de que no le de el sol, y se tira varias horas, a intervalos de 30min, 1h,...hasta por lo menos las 4 de la madrugada.
    ¿Alguna solución? ¿Pintura para las partes metálicas antitérmica?
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Crujidos noche, ¿contracción soporte placas solares, acumulador?
    Revisa si tienes colocados silentblocks o en su defecto juntas dilatadores.Esos crujidos son dilataciones y contracciones.
    nov 2020
    Murcia
    Muchísimas gracias por responder. Si, creo que es tema de dilataciones/contracciones. No creo que tenga silenblocks, la instalación ya venía por la casa y tiene 6 patas ancladas al tejado, con mortero por encima.
    He llamado a un técnico a ver si se puede solucionar con silenblocks o fuera por el acumulador, la verdad es que o se soluciona o optaré por quitar el sistema de ACS por placas, porque no dormir no compensa el ahorro energético.
    A ver si la solución de silenblocks no fuera muy cara y solucionara el problema.
