Resultados 1 al 2 de 2
- 27/12/2020, 19:27 #1
- ago 2011
Domusa Avantia Solar Gas + solar
Hola el problema que tengo es que desde hace algunos días la caldera que tengo Avantia solar a veces no calienta demasiado ACS en la planta 1º (tengo 2 plantas). En la de abajo no suele pasar. En verano no tengo ese problema (tengo placa solar). Me tiene un poco despistado. Creo que los parámetros básicos son:
-Funcionamiento de caldera. Debe estar entre 60 y 70 --> OK 60
-Agua caliente sanitaria de apoyo (Placa). OK 48
-Válvula mezcladora (dentro llave metal viene de fabrica en 4) OK 4
También me gustaría saber exactamente el significado de los 2 valores del display inicial(el del símbolo de radiador que supongo que esta relacionado con la calefacción y el del símbolo del grifo que estará relacionado con el ACS) y en que cifra deben de estar. Mi Sra. a veces toca el botón del radiador y lo pone a 60 y yo le comentado que no creo que sea la cifra y que no debe tocar el valor.
Si alguien tiene a mano los parámetros básicos (sobre todo los de ACS) me haría un favor. No veo que el manual sea claro
Un saludo y muchas graciasÚltima edición por tipitao; 28/12/2020 a las 09:17
- 30/12/2020, 09:59 #2
- ago 2011
Re: Domusa Avantia Solar Gas + solar
Ante todo felices fiestas. Si alguien tiene una Domusa Avantia solar y me puede decir como tiene configurado valores en el menú de usuario, en los puntos:
1. Consigna de temperatura de ACS (sale un icono de un grifo)
2. Consigna de temperatura de ACS acumulador solar(sale un icono de un deposito con la entrada abajo)
5 Consigna de temperatura de caldera (sale un icono de una llama)
Me gustaría entender la lógica de funcionamiento entre el acumulador y la demanda de ACS de la caldera. La calefacción funciona OK pero el ACS hay bastantes veces que sale poco caliente aunque tengas el grifo al máximo. He llamado al SAT pero me comentan que tienen muchos avisos y que tardaran mas de una semana. Ducharse en invierno con agua tibia no es alentador la verdad. Mi mujer me comenta que cuando hay sol si sale el agua mas caliente. La ultima vez que vinieron del SAT fue para poner liquido al circuito de la placa solar por una fuga igual al técnico dejo sin ajustar algún parámetro relacionado con la placa solar.
