    morzo97 está desconectado Forero Junior
    may 2018
    Asturias
    Predeterminado Convertir depósito ACS con serpentín en termo eléctrico
    Buenas,
    Tengo idea de adaptar un depósito de ACS de 60 litros con aporte de energía por un único serpentín (supongo que estaría pensado para solar térmica aunque yo lo utilizo con caldera de leña) en un termo eléctrico, simplemente instalándole una resistencia de las usadas en los termos eléctricos convencionales.
    De esta forma, activando la resistencia con un termostato, tendría dos fuentes de energía complementarias para ACS (básicamente utilizaría la electricidad como apoyo a la leña).
    Me gustaría que intentárais sacarle defectos a la idea, no sé qué tipo de problemas podría darme el experimento.
    Lo pregunto por aquí porque no encuentro ni un tutorial en el que se haga algo parecido.
    Muchas gracias
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Convertir depósito ACS con serpentín en termo eléctrico
    Si tienes una toma en el depósito se puede poner una resistencia sin problema.
    peterparker está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    Cita Iniciado por morzo97 Ver mensaje
    Buenas,
    Muchas gracias
    La leche, que buena idea. Espero que los que saben no lo saquen muchos defectos.
    Gracias por compartirlo.
