Resultados 1 al 2 de 2
- 18/12/2020, 15:20 #1
- dic 2020
- Castelar
Termo solar presurizado. Problema de funcionamiento en dias de alta temperatura
Hola, tengo un termotanque solar de 200 l, presurizado que fue instalado hace 2 años aprox. en un domicilio que tenia funcionando una bomba presurizadora.
Hace un par de meses atras empecé a tener problemas de funcionamiento.
De repente a la mañana, al abrir las canillas, no hay presión de agua
Cuando corto el circuito de agua a traves del termosolar, todo funciona correctamente
Al restablecer el circuito del termosolar, por unas horas funciona correctamente (durante el día). A la mañana siguiente, nuevamente sin presión.
Noto que al restablecer el circuito sin el termosolar, hay aire en las cañerias.
Todo este problema empezó a presentarse en días con muy altas temperaturas, con niveles de arriba de 80 grados en el termo solar.
Cual puede ser el problema?
- 24/12/2020, 07:59 #2
- oct 2019
- santander
Re: Termo solar presurizado. Problema de funcionamiento en dias de alta temperatura
Vigila la válvula de seguridad y el aire en el sistema.
